查看: 3087|回复: 38
[家电] 几款电热杯垫拆解对比:小熊&美的&76
发表于 2023-3-20 11:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方冬天办公室,暖气不好温度低,水很快凉了,家里需要给小孩热牛奶,然后就有了买加热杯垫的想法,
第一款,首当其冲,小黄鱼平台,便宜,十多块还是二十多块忘了,包邮还带杯子,以为这东西没什么技术含量,应该差不多,
结果买回来灯光很秀,底下还有个重力开关,但明显感觉质量做工不好,三无产品,拆开一看究竟
就问你灯光秀不秀?
拆开就露馅了,一个按钮作为开关,一个电阻丝加热,锡纸胶布敷衍的粘贴一下,底部沾了水还不得触电吗?
插头也很粗糙,线路都很细
结果也是可以预料的,双面胶很快会被烤糊
不敢用了,拍照警醒后人,然后丢弃。
然后又买一款 小熊熊
插头做工明显好多了,拆开看里面
电路做工规范了许多,应该是有了基本的温控电路,但是底部洒水仍然感觉有危险
配套杯子质量也不错,然后这款杯垫给了老婆单位用,杯子自己放单位用
还是黄鱼平台,个人闲置,只有杯垫,买回来打算看看
同样,插头细节能看出质量
看上去外观不错
底部有一层云母?隔热?防触水漏电?
再看看电路和发热元件,看出做工也是好很多,线应该也是做了耐高温处理?铝板内部是发热丝还是陶瓷发热?很久之前拆的,现在想不起来了
这个杯垫现在我办公室使用,两档温度,超8小时自动关机
这一款的火线零线线路位置在上面,底部桌子洒水少的话,风险相对会小一些。
依旧小黄鱼,库存全新货,库存年头比较久
终于找到个直流供电的,我觉得如果电源里面变压器是隔离的,按理说这边直流供电及时洒水了,对人应该也是安全的,所以这款现在在家里使用,防止小孩洒水触电
做工质量看的应该是让人放心的
以上仅代表个人主观感受,供参考借鉴,结论就是不要吗那种三无产品,其他的大品牌应该基本都可以
参与人数 2家元 +108 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 100
发表于 2023-3-20 12:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一分钱一分货吧
发表于 2023-3-20 12:43:10 | 显示全部楼层
PTC的看着还好点
发表于 2023-3-20 12:57:35 | 显示全部楼层
还有电阻加热的.
五个电阻并联 5V供电
发表于 2023-3-20 13:01:48 | 显示全部楼层
小熊熊明显仗义一些
发表于 2023-3-20 13:10:47 | 显示全部楼层
一分钱一分货吧
发表于 2023-3-20 13:15:23 | 显示全部楼层
最后面这款还行,该有的基本都有了
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:06:15 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2023-3-20 12:34
一分钱一分货吧
是这么个道理。  个别肯定有品牌溢价也正常,因为宣传等费用都得加进去,所以售价稍高
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sy2008 发表于 2023-3-20 12:57
还有电阻加热的.
五个电阻并联 5V供电
也真的是什么奇葩思路都能想得出来
发表于 2023-3-20 14:16:59 | 显示全部楼层
拆开看看放心,谢谢分享!
发表于 2023-3-20 14:18:57 | 显示全部楼层
品牌货还是有保障的,三无产品尽量别买就行
发表于 2023-3-20 14:31:30 | 显示全部楼层
我好像有一个和一楼一样的,是不是要谨慎使用啊?
后面那个美的的看起来踏实好多。
发表于 2023-3-20 14:33:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过一个胶皮的5w的,感觉没啥用
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:35:39 | 显示全部楼层
后面那个美的的看起来踏实好多。 ...
安全重要,最好不用,或者拆开看看就心里有底了
发表于 2023-3-20 14:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后的还行
发表于 2023-3-20 14:44:51 | 显示全部楼层
感觉靠谱的不多呀。
发表于 2023-3-20 15:40:48 | 显示全部楼层
这个都有这么多讲究
 楼主| 发表于 2023-3-20 17:00:35 | 显示全部楼层
dtx1992 发表于 2023-3-20 14:44
感觉靠谱的不多呀。
原理不复杂,最主要是安全问题,主要怕洒水浸泡底部触电危险,美的那个如果是隔离变压器应该可以解决这个问题
发表于 2023-3-20 18:21:32 | 显示全部楼层
最后PTC陶瓷加热这个还安全点也有一个20年前的陶瓷加热的很少用吃灰
发表于 2023-3-20 18:43:22 | 显示全部楼层
做工可以,直接用ptc加热板diy也是可以
GMT+8, 2025-8-28 03:39 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
