Radxa ROCK3 Model C 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来有点像 Raspberry Pi(树莓派),但拥有更多的输入和输出选项,包括可用于添加存储或无线网卡的 M.2 2230 插槽。 树莓派 4 采用博通 BCM2711 芯片,而 ROCK3 Model C 则采用 1.6 GHz Rockchip(瑞芯微) RK3566 四核 ARM Cortex-A55 处理器。该芯片提供的 CPU 性能较低,但它具有内置的神经处理单元,可以使其更适合 AI 应用程序。Rock3 Model C 售价 39 美元(IT之家备注:当前约 269 元人民币)起。 起始价格适用于只有 1GB LPDDR4-3200 内存且没有存储的型号,升级到 2GB 内存型号需多花 5 美元(IT之家备注:当前约 34 元人民币)。内存为 4GB 或 8GB 的版本尚不可用,但预计将很快推出。 除了 M.2 插槽外,Radxa 单板计算机还有一个 microSD 插槽,也可用于存储,并支持可选的 eMMC 模块。 该单板计算机端口包括: - 1 个 HDMI
- 1 个 3.5 毫米音频
- 1 个 USB 2.0 OTG
- 1 个 USB 3.0 host
- 2 个 USB 2.0 host
- 1 x GbE 以太网(使用可选的 HAT 支持以太网)
还有一个 MIPI CSI 相机连接器和 MIPI DSI 显示屏连接器(尽管系统一次只支持一个显示器,所以如果使用了 HDMI 端口则不能使用它)。 其他功能包括支持 24bit / 96 kHz 音频、40 针扩展接头、支持可选的 RTC 电池以及支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5。 Radxa 表示,该板的尺寸为 85 x 56 毫米(IT之家注:3.3 英寸 x 2.2 英寸),可与 5V / 3A USB Type-C 电源配合使用,但如果在计算机上使用 SSD,建议使用 5V / 5A 电源。
