Notepad2 是一个相当优秀的轻量级文本编辑器。Notepad2 是基于 Scintilla 开发,体积小巧、运行快速,与系统默认记事本具备相同资源消耗,但提供了大量实用功能,如代码高亮、编码转换、行号显示、多步 Ctrl+Z、增强的查找替换等等,是代替系统默认 Notepad 的极致选择。Notepad2 是一款开源软件,XhmikosR 又在 Notepad2 基础上二次开发了更加实用强大的Notepad2-mod,额外提供代码折叠、书签、自动完成、支持更多代码格式高亮等功能,更加地好用了。 软件截图软件特点1、自定义语法高亮,支持HTML, XML, CSS, JavaScript, VBScript, ASP,
PHP, CSS, Perl/CGI,C/C++, C#, Java, VB, Pascal, 汇编, SQL, Python, NSIS,INI, REG, INF, BAT,DIFF等众多脚本文件;
2、支持ANSI,Unicode,UTF-8等编码互换;
3、可以设置无限个书签(9种图标可换)轻松定位;
4、空格,制表符彩色显示,并可互相转换;
5、可以对任意的文本块进行操作,ALT键+鼠标;
6、对括号{}〔〕()可以高亮配对显示,方便查看(仅对英文符号有效);
7、可以自定义代码页和字符集,对中文支持良好;
8、使用标准的正则表达式搜索和替换;
9、可以使用半透明模式,cool;
10、快速放大、缩小页面,不用再设定字体大小;
11、可以指定ESC键最小化Notepad2到系统托盘或关闭Notepad2; 更新日志Changes Since v4.23.01r4584- Scintilla updated to 5.3.4, see https://www.scintilla.org/ScintillaHistory.html for the changes.
- Modernized all image resources. designed by @Matteo-Nigro, issue #585.
- Finished metapath HD version, issue #46. c7b580f
- Implemented "Copy as RTF" (under "Edit -> Copy to Clipboard"),
- French translation (incomplete), issue
- Lexer and API updates: AutoHotkey TypeScript (d302e6c).
- Other bug fixes and improvements.
下载地址
