查看: 2513|回复: 21
充电板少了一个电容和一个电阻有啥影响
发表于 2023-3-22 12:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的这款4056充电板发现少了一个电容和一个电阻不知道有啥影响还能正常使用吗?
发表于 2023-3-22 12:40:33 | 显示全部楼层
我上次给我台灯换的好像保护不行……
厂家能省就省,基本没多大影响。
 楼主| 发表于 2023-3-22 12:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-3-22 12:40
我上次给我台灯换的好像保护不行……
厂家能省就省,基本没多大影响。
我是用在电蚊拍上的只是短时间使用,也不知道这款4056充电板的保护电路是防止锂电池输出过大电流还是防止锂电池电量耗尽导致损坏。
发表于 2023-3-22 12:54:43 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-3-22 12:47
我是用在电蚊拍上的只是短时间使用,也不知道这款4056充电板的保护电路是防止锂电池输出过大电流还是防止 ...
对呀 保护板就是保护过冲过放的
发表于 2023-3-22 13:13:34 | 显示全部楼层
采样电阻和滤波电容,可能去掉木屑敏感功能
发表于 2023-3-22 13:15:00 | 显示全部楼层
这个有过充过放保护,之前买过几块,本来还想撸几块,没得大额红包,都几分几毛的
发表于 2023-3-22 13:21:08 | 显示全部楼层
R4没看出来走向,C4是4脚vcc和3脚gnd之间滤波电容,有没有影响应该不是很大
 楼主| 发表于 2023-3-22 13:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-22 13:15
这个有过充过放保护,之前买过几块,本来还想撸几块,没得大额红包,都几分几毛的 ...
看介绍是带有保护电路的就是不知道少了两个电子元件会不会导致保护电路失效或者出现其他问题。
 楼主| 发表于 2023-3-22 13:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2023-3-22 13:21
R4没看出来走向,C4是4脚vcc和3脚gnd之间滤波电容,有没有影响应该不是很大 ...
这两个贴片元器件太小了我有电烙铁想补完整也焊接不了。
发表于 2023-3-22 13:49:04 | 显示全部楼层
正常使用不会有什么影响的
发表于 2023-3-22 13:51:11 | 显示全部楼层
当初几分钱一个  买了很多,还不错
发表于 2023-3-22 14:05:06 | 显示全部楼层
有些是为了节省成本少的
发表于 2023-3-22 14:19:56 | 显示全部楼层
应该再去买几块完整的板。
发表于 2023-3-22 17:11:28 | 显示全部楼层
没事用用才知道
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-3-22 14:19
应该再去买几块完整的板。
不买了也许收到货还是不完整的如果没有影响就不管了。
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2023-3-22 13:49
正常使用不会有什么影响的
相信应该不会有问题的因为有的话还可以退货。
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2023-3-22 13:51
当初几分钱一个  买了很多,还不错
感觉就是小作坊生产的不过胜在便宜。
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-3-22 14:05
有些是为了节省成本少的
是呀,电路板上所使用的电子元件小的不能再小了。
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-3-22 17:11
没事用用才知道
如果有问题我打算拆些便携风扇的充电板代替。
发表于 2023-3-23 11:32:32 | 显示全部楼层
0402的封装,多练习练习应该不难,买把精确镊子好夹。
GMT+8, 2025-7-22 08:40 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
