查看: 5116|回复: 40
[安防] 废品站淘了个海雀HQ8监控摄像头
发表于 2023-3-22 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛废品站看到,开价十块钱拿下
回到宿舍开拆,正脸有一个装饰环(虽然拆不拆下来都无所谓)
底部四颗螺丝拆下即可打开
四颗螺丝孔和摄像头球体部分
先看底部,主要部件是水平电机+电源小板+扬声器
10R0的10Ω采样电阻,还有丝印为2X的NPN型三极管
步进电机厂家为:鸿之发 型号为:24BYJ48 供电电压为5V
背面没啥,微动开关旁边各有一个发光二极管用于摄像头状态指示
这也是一微动开关,在这里起到限位开关的作用(有这玩意挺好的,云台自检速度快了不少)
球体部分,主板就在这里面,左右转轴各有两颗螺丝固定,扭下后即可撬开
主板+垂直方向电机
步进电机
输出轴有一半圆轴,用于触发位于主板上的微动开关(起到限位的作用)
主板 主控芯片是海思的3518 固件芯片为25Q127CS
另一面
焊接处有打胶固定
电机驱动芯片为德州仪器的ULN2803A
网卡芯片为海思的1131
红外补光灯
背面没啥了
上电后功能正常,自助解绑后正常使用
完~
参与人数 5家元 +88 收起 理由
杨小伟 + 18 認真發帖
wgm468 + 10 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
qrut + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-22 19:02:48 | 显示全部楼层
幸好不是那种绑定的摄像头。
发表于 2023-3-22 19:31:55 | 显示全部楼层
效果怎么样?
发表于 2023-3-22 19:36:23 | 显示全部楼层
这种还能用不错
发表于 2023-3-22 19:48:34 | 显示全部楼层
绑定了还能用?
发表于 2023-3-22 19:50:09 | 显示全部楼层
"云录像"好像可以把录像存在云端,要不要付费的?
发表于 2023-3-22 19:50:37 | 显示全部楼层
解绑了吗?还能用?
发表于 2023-3-22 19:54:51 | 显示全部楼层
看用料还是挺足的,如果能修好的话就可以再战几年。
发表于 2023-3-22 20:02:14 | 显示全部楼层
这种还能用不错
发表于 2023-3-22 20:12:58 | 显示全部楼层
哈哈哈 国人还在拼命仿制 谐音品牌垃圾?就没有脑子创造自己的品牌?
发表于 2023-3-22 20:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是淘到宝了!
发表于 2023-3-22 21:28:00 | 显示全部楼层
外形呆头呆脑的~
发表于 2023-3-22 21:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也捡了个萤石摄像头可惜被绑定了,不过有张128g内存卡  舒服了
发表于 2023-3-22 21:40:45 | 显示全部楼层
2020激活的都已经进废品站了
发表于 2023-3-22 22:04:07 | 显示全部楼层
做工还是不错的!
发表于 2023-3-22 22:12:14 | 显示全部楼层
运气好,没有和设备绑定。主动夜视和红外切换器很常见。
发表于 2023-3-22 22:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是华为那个?华为也有一款叫海雀,也是这个样子
发表于 2023-3-22 22:37:11 | 显示全部楼层
莹石的可以自己申请解绑的,海康的也可以
公众号有教程
发表于 2023-3-22 23:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我花两三百也买了这么个东西,现在吃灰了,网络考试还不能当摄像头用,又重新买了个海康威视的,不过话说现在某东真是不行了,里面的第三方商铺,都是些什么玩意儿!
发表于 2023-3-23 09:22:53 | 显示全部楼层
萤石可以解绑了,我都解绑了几台了。
GMT+8, 2025-7-22 23:16 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
