查看: 1185|回复: 18
[家电] 电动车充电器如何改电压
发表于 2023-3-22 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一款电动车充电器,质量还行,但是电压不合适,想改一下电压给我电池充电。现在充电器是58V的,我要改成72V的。高手们给看看改哪个电阻能改输出电压。我研究了好久没研究通,才疏学浅,发网上,高手给指点迷津。
这是一个3843+LM324的电路,不知道怎么改。
发表于 2023-3-22 22:54:06 | 显示全部楼层
改小431一脚的下分压电阻即可,但要改大mos管的电流取样电阻,防止烧坏mos管!
发表于 2023-3-23 08:40:59 | 显示全部楼层
在R46上并联14K电阻
发表于 2023-3-23 08:56:43 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-3-22 22:54
改小431一脚的下分压电阻即可,但要改大mos管的电流取样电阻,防止烧坏mos管! ...
高手指点!
发表于 2023-3-23 09:04:22 | 显示全部楼层
改成高电压的,不是仅改个电阻就OK的吧。
发表于 2023-3-23 12:13:01 | 显示全部楼层
是不是要跑一遍电路?LM324是不是控制了恒流和浮充的转换?
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回去试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccma1000 发表于 2023-3-23 08:40
在R46上并联14K电阻
这个电阻是你算出来的吗?厉害。
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手多,我研究好几天了。
发表于 2023-3-23 15:46:40 | 显示全部楼层
同问一下,如何把电动车充电器的充电控制部分去掉,只保留过流保护,让它变成一个固定电压的电源?
发表于 2023-3-23 17:12:43 | 显示全部楼层
慢慢研究一下电路吧,3843的应该好改
发表于 2023-3-23 22:43:20 | 显示全部楼层
减小431参考极与地之间的电阻可以增大输出电压。同时要考虑输出滤波电容的耐压是否足够,3843和LM324的供电电压也提高了芯片是否能够承受。
还要分析原充电转灯电路将之调整为72V电池的转灯电压。当然略微增大mos管的检流电阻可以避免mos管烧坏。
 楼主| 发表于 2023-4-8 16:55:14 | 显示全部楼层
431的输出电压取样我加电阻了,加了15K左右,副绕组的电压有上升,但是还在ic的承受范围内。但是在一次操作时,电阻没有接好,断开了,输出电压到150了,电容爆炸了,324也烧坏了。配件回来都焊好,试充了一次,充一晚,电池充满,充电器也正常工作,就把插头弄好想万事大吉了,结果,正负极接反,接上电池,接通电源啪的一声,又烧了324和可控硅。等配件中。。。。
我的充电器工作电压72.5V ,IC供电原来18V,现在23V ,我加了一个电压表显示输出电压 。
发表于 2023-4-10 11:41:31 | 显示全部楼层
li9823105 发表于 2023-4-8 16:55
431的输出电压取样我加电阻了,加了15K左右,副绕组的电压有上升,但是还在ic的承受范围内。但是在一次操作 ...
很不错,能改电路,
发表于 2023-4-12 16:40:24 | 显示全部楼层
调电流 修改比较器的参考电压就行 加个可调电位器
发表于 2023-4-13 09:22:46 | 显示全部楼层
有这功夫都够买个新的充电器了,鼓励下你的精神
发表于 2023-4-25 17:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个说法 大的和小的转灯电流不一样 改了长期用的话对电瓶不好
发表于 2023-4-25 17:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了  坛里好多高手
GMT+8, 2023-5-28 10:36 , Processed in 0.093600 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
