查看: 4527|回复: 30
[手机] 拆一个米兔2S电话手表
发表于 2023-3-24 10:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
娃的米兔2S电话手表突然充不进电了,插上充电线亮一下开机,提示电量低,又关机,排除了充电线的问题怀疑是电池挂了,拆!
仔细观察这货,外壳严丝合缝,没有啥缝隙,上网搜索了一圈也没有啥拆机视频,参考了几个其他手表的拆机视频,决定先用电吹风加热表盘,撬下装饰盖
底壳一点缝隙都没有
加热撬了装饰圈
继续加热用小刀片撬起液晶屏,终于见到电池了
不知道这个密封防水的是啥胶?像橡胶材质,很有弹性,能拉的很长,反正不是泡沫胶那种
一阵拆,悲剧了,一不小心取出电池时话筒的排线被扯断了。这个话筒是嵌在话筒槽里,排线也折了90度弯,要先从电池架上撬下接触端子。如果没注意一用力很容易扯断排线!
这货的电池,上网找了下,好贵,要30左右。
现在悲催了,要先修话筒的排线,这可是精细活,不知能不能搞定。如果能焊上,再决定是否换电池吧。
最后请教大佬,表盖装回密封是不是用这种胶?
感谢观赏!
参与人数 2家元 +16 收起 理由
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-3-24 10:53:22 | 显示全部楼层
可以用汽车大灯那种胶,应该叫蛇胶
发表于 2023-3-24 11:00:35 | 显示全部楼层
这种小体积高密度的电池是不好配
发表于 2023-3-24 11:04:57 | 显示全部楼层
小手表不错啊,直接一次性买配件吧
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:12:13 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2023-3-24 10:53
可以用汽车大灯那种胶,应该叫蛇胶
对对对,就是那种胶的感觉。我一直觉的曾经在哪里见过,就是想不起来,谢了。
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:14:55 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-3-24 11:04
小手表不错啊,直接一次性买配件吧
小米质量不好,我买的是没拆封使用过的米兔2S,使用还不到一个月就出这种问题,上网一搜好多同样充不进电的故障。
发表于 2023-3-24 11:24:14 | 显示全部楼层
smallpie 发表于 2023-3-24 11:14
小米质量不好,我买的是没拆封使用过的米兔2S,使用还不到一个月就出这种问题,上网一搜好多同样充不进电 ...
谢谢提醒,又少了一个坑。
发表于 2023-3-24 11:27:08 | 显示全部楼层
又一个大力出奇迹的。
发表于 2023-3-24 11:30:40 | 显示全部楼层
这质量不行啊。
发表于 2023-3-24 11:34:42 | 显示全部楼层
电话手表电池都是易耗品,体积小,容量小,要经常充电,电池挂的快。
发表于 2023-3-24 11:38:11 | 显示全部楼层
看这个里面的电池挺大,待机时间应该挺长
发表于 2023-3-24 11:45:37 | 显示全部楼层
粘手机屏的胶也一样吧?
发表于 2023-3-24 12:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
物有所值吧
发表于 2023-3-24 12:46:00 | 显示全部楼层
这种手表可以刷个正常的固件嘛
发表于 2023-3-24 12:46:22 | 显示全部楼层
这种手表可以刷个正常的固件嘛,我也有一个闲置着
发表于 2023-3-24 12:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个月的话应该不会是电池问题吧,估计是别的问题
再说如果一个月的话不应该拆,应该走售后服务
发表于 2023-3-24 13:15:31 | 显示全部楼层
装回去要用双面胶。不能胶水
发表于 2023-3-24 14:04:29 | 显示全部楼层
感谢拆解,下次如果遇到同款,就有经验了。
发表于 2023-3-24 14:09:52 | 显示全部楼层
话筒也买配件吧,省事儿
发表于 2023-3-24 14:46:42 | 显示全部楼层
这排线没有放大镜怎么焊
GMT+8, 2025-7-23 13:54 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
