查看: 1189|回复: 19
[电源] 疑惑求解答,拆个坛友那换来的24V电源,品牌Kodak型号HPA-602425U1
发表于 2023-3-25 18:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,废话几句,这电源原本是从积分换来的坛友改的T12用的,自打被我掏了t12控制小板出来后就扔一边了,无聊手痒想着拿来改21v给锂电充电,不能急先行研究一下先,有请主角,其实从这个孔来看,掏的很是点水准的。
背面,相关信息,24V2.2A,上电实测过,空载电压高点,约25.8V。
开壳,内部一看,当初这哥们也是6,几个连接线几乎都是扭在一起电工胶布一绕完事,保俭这里直接就是剪断一边引脚串的开关,这是说真没电烙铁的干活,又或者第二手挪作别处用了还是。
初级部分
这整流桥是真大块,压敏电阻缺失,不知是挡到开关拆的还是原来就没有,我看背面焊点又不像动过的。
次级输出部分
背面整体电路
太模糊了,看不清咋驱动芯片
输出控制部分
估摸这控制部分原理图
简单分析下,新手上路,这TL431不是平时见多的接法,这里是只取2.5v基准给358的第3脚,再比较,输出控制光耦817,当然想改电压,都差不多的事,就调这R18,R25,R26分压取样的事。我疑惑的是电流控制这边,这里是最大电流控制还是说是电流检测调整,这Q2三极管E极这样接7脚,有点不是很好理解??可否有大婶提点一二??
就这样先吧,谢谢观看。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
miqi328 + 20 不错的电源
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
发表于 2023-3-25 19:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
柯达的电源?这个原来是给什么用的?
发表于 2023-3-25 19:33:19 | 显示全部楼层
觉得还行啊
发表于 2023-3-25 20:24:41 | 显示全部楼层
好像柯达电源比较少见。
发表于 2023-3-25 20:54:48 | 显示全部楼层
柯达电源电源第一次见。。。
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-3-25 19:10
柯达的电源?这个原来是给什么用的?
不知道,打印机扫描仪之类的吧随手一查出来的相关信息…
发表于 2023-3-25 21:12:34 | 显示全部楼层
这个电源很像笔记本电脑上的,比较少见内部元件
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-25 21:24:18 | 显示全部楼层
电源看上去可以,不知原来是用在什么设备上的。
发表于 2023-3-25 21:26:35 | 显示全部楼层
柯达的电源,到底用在什么地方呢?
发表于 2023-3-25 23:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R22分压得到电流基准,与电流采样比较,7脚输出。若7脚输出高,,,明白了吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 歡迎探討
发表于 2023-3-26 00:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还行不是很差,可以给T12供电
 楼主| 发表于 2023-3-26 04:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-3-25 23:33
R22分压得到电流基准,与电流采样比较,7脚输出。若7脚输出高,,,明白了吧 ...
恩或,假测接口短路,那么检流得到的电压是不是变高,6脚是不是就大于5脚,那么7脚还是持续低电位,那对光耦不就没起作用了嘛?我还得研究下,上回带电测量,干扰很大,取样电压那里表笔一点上去就吱吱叫。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 認真回帖
发表于 2023-3-26 06:09:00 | 显示全部楼层
研究的不错研究的不错
发表于 2023-3-26 08:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2023-3-26 04:51
恩或,假测接口短路,那么检流得到的电压是不是变高,6脚是不是就大于5脚,那么7脚还是持续低电位,那对 ...
Q2是共阳sot23封装双二极管,如两个4148封装在一起,
类似的
这个电路的控压和限流原理一样,只是用了不同的基准电压。
这下解释通了吧
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
兔包公 + 10 熱心助人
发表于 2023-3-26 08:24:05 | 显示全部楼层
原来是给什么用的?
发表于 2023-3-26 08:30:51 | 显示全部楼层
看上去质量还行。
 楼主| 发表于 2023-3-26 08:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类似的
大师一出手就知有没有…这回就通了…谢谢了…用我82的老花镜,在路下路测量,已确定为开关管,丝印A1
发表于 2023-3-26 08:56:46 | 显示全部楼层
电源质量不错,大师水平挺高
发表于 2023-3-26 11:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2023-3-26 08:53
大师一出手就知有没有…这回就通了…谢谢了…用我82的老花镜,在路下路测量,已确定为开关管,丝印A1 ...
BAW56,开关管,70v/200mA
发表于 2023-3-26 20:52:10 | 显示全部楼层
搞个画图软件吧,手写的不容易看清楚
GMT+8, 2025-9-28 12:21 , Processed in 0.998402 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
