查看: 2537|回复: 19
[工仪] 自行设计点焊机
发表于 2023-3-26 17:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东汕头
本产品由本人自行设计,采用6颗300A的MOS管,峰值电流可达1800A,可采用汽车启动宝供电或者24AH以上的铅酸电池,工作电压12-16V。具有欠压和过压保护,自动表笔识别功能,档位断电记忆功能,单/双脉冲输出,0-9档可调。0.1-02mm镍片轻松焊接,0.3mm个别场合可能有点压力,但是应该大部分没问题。
电路板尺寸:54*80mm
淘宝衔接:点焊机控制板-淘宝网 (taobao.com)
发表于 2023-3-26 18:42:04 | 显示全部楼层 IP属地:河南新乡
板子多少钱一个
 楼主| 发表于 2023-3-26 19:01:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
vexing 发表于 2023-3-26 18:42
板子多少钱一个
坛友价60包邮啊,顺丰包邮!
发表于 2023-3-26 19:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江西赣州
能用220v就更好了
发表于 2023-3-26 20:01:30 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁大连
六个可控硅!
发表于 2023-3-26 20:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:上海
挺好,就是档位有点少啊,手机电池怕是不能点焊?
发表于 2023-3-26 23:23:42 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
这个板好小,电流还挺大
发表于 2023-3-27 02:07:22 | 显示全部楼层 IP属地:
我一直在想  能不能用开关变压器做到24v甚至更高的电压  电流可以缩小 这样就能使用更多的电源 你这样12v已经不低了 只是 直接焊接 对店员要求高
如果能做到直接用电动车电池 可以用通讯电源上的变压器 甚至可以定制变压器 1kw左右的不知道多少钱 我好像有个48v48a的变压器 不知道能不能用
只是猜测 请喷
发表于 2023-3-27 02:49:13 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
同类型成品板网上大把,5颗、10颗mos的都有,楼主做的这个功能上没有亮点,价格上也没有竞争力,不过还是要为这种钻研精神点赞。
发表于 2023-3-27 06:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
wpll 发表于 2023-3-27 02:07
我一直在想  能不能用开关变压器做到24v甚至更高的电压  电流可以缩小 这样就能使用更多的电源 你这样12v已 ...
如果能直接接电瓶车充电座的,那真的方便了
发表于 2023-3-27 07:12:31 | 显示全部楼层 IP属地:
这让我想起来以前的电鱼机 不知道怎么想的 非得设计成几个电瓶并联 超大电流 为什么不设计成电瓶串联 相对小电流 可以吧控制管换成高电压相对小电流的
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:42:21 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
档位再多也摆设而已,控制焊接时间才是重要,其实就那几个时间,9个档位已经非常够了!
发表于 2023-3-27 14:42:40 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
可以接6串超级法拉电容做电源吗?
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:42:57 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
lkflkf 发表于 2023-3-27 02:49
同类型成品板网上大把,5颗、10颗mos的都有,楼主做的这个功能上没有亮点,价格上也没有竞争力,不过还是要 ...
呵呵...我没有亮点?只能说你不懂吧
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:06:50 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
HQ3109 发表于 2023-3-27 14:42
可以接6串超级法拉电容做电源吗?
只要电压在12-16V就可以,电源内阻越低越好
发表于 2023-3-27 22:24:32 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
用12v120AH的大蓄电池会不会爆管
发表于 2023-3-28 00:25:49 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
我以前玩无人机的动力电池可以派上用场了~~~~回家翻出来看看饿死了没
发表于 2023-3-28 04:56:07 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
sunny520 发表于 2023-3-27 14:42
呵呵...我没有亮点?只能说你不懂吧
你是说双脉冲?个人实际应用感觉差别不是很大!
 楼主| 发表于 2023-3-28 08:11:51 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
那肯定不是了
发表于 2023-4-3 00:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北邢台
用电容不会炸管子吧
GMT+8, 2025-5-14 00:02 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
