辉煌二十载,再战三十年!!!
美国博士BOSE301-Ⅳ音箱,1996年的产物,如今已有23年了
一直都觉得博士这个售价高高在上的音箱距离我实在太遥远,目前也仅仅玩它家最小的Bose mini蓝牙音箱,那个小音箱发出来的声音确实让人不敢相信,低频比美4寸书架音箱。
而博士的大音箱动不动就几千上万的,感觉都是图豪们的玩具,望而却步。
今天有幸接触到这款第四代博士301音箱,
二话不说,直接拆了给大家看看内部,顺便鉴定一下真假(毕竟树大招风,加上国情特殊,市面上复制品太多)
升级会议系统替换下来的4只音箱
随便拿一只来拆掉(没想到这只喇叭全部完好,其它三只都有不同程度损坏)
LOGO有点小,网上查询同型号有的LOGO很大
这款音箱的设计我感觉很奇葩,横放竖放都感觉很别扭
当初它是被打了8颗螺丝钉装支架挂墙的(上下各一个支架),现在我用机架式交换机附带的脚垫给它用上了
背面的参数表
输入接口(貌似老音箱大多都是这种卡扣)
序列号铭牌
顶部一个小网罩
网罩很容易拆下
好处是卡扣不易段
拿掉小网罩后可以看到一个小喇叭和倒相管
这个喇叭设计是向后方的,声学的东西咱也不懂也不敢问呀
不知道这个到底算中音还是高音?
接着拆下正面的大网罩
网罩都是塑料骨架,可以直接用水清洗
ABS材质(其实看到这里就已经断定十有八九是真货了)
拆掉大网罩后,是一个大低音喇叭和一个小高音喇叭
低音大约8英寸左右
拆掉网罩竖起来感觉是另一种完全不同的风格
顶部的高音喇叭
大约2英寸
低音喇叭特写
中间的音圈盖是网状的,隐约能看到中间的铁心,周边的注胶很均匀很养眼
边缘是塑料架包边
软边是发泡材质,相对比较柔软
拆喇叭
箱体内部有大量的吸音棉
低音喇叭背面
金属上铸有BOSE的标志和编号
抢眼的黄色标签,上面标注着ASSEMBLE IN MEXICO,大概是墨西哥组装的意思吧
无极电容
接线采用了缠绕固定方式,黑色负极,红色为低音正极,黄色为中高音
弹簧架
纸盘内部是不规则的皱纹
这是高音分频电路和高音喇叭,喇叭就一颗螺丝从后面固定着
分频无极电容
这是保险泡,
保险泡已经光荣牺牲了,也正因为它的牺牲才保住了中高音喇叭
这是高音的水泥电阻
这是中因的内部,和高音喇叭一样采用的固定方式
拆下喇叭看看
就一颗螺丝固定,拧下即可拆卸喇叭
中高音喇叭后面都没看到和低音喇叭一样的压铸BOSE标志,只印有简单的编号
喇叭正面
大约3英寸
经过维修喇叭的专业人士鉴定过为真品
未完,下面更精彩----
7楼更新喇叭修复手术过程,难得一见哦
