查看: 2884|回复: 18
[另类] DIY锂电洗车高压泵的问题
发表于 2023-3-27 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘的一个电机损坏的洗车泵,利用泵头改锂电便携的,测量了一下栓塞只有10MM,问题来了36V400W的无刷电机能不能带的起来?
控制器准备用的这种36V的
家里的几款电机都不带霍尔,准备加上
电机和泵头我是这样连接的
好羡慕那些有车床的......
现成的连接杆有点长,又买了几个短一点的
霍尔检测板的PCB分享给大家
发表于 2023-3-27 20:17:16 | 显示全部楼层
原先电机是多大的只能大不能小
 楼主| 发表于 2023-3-28 04:11:43 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-3-27 20:17
原先电机是多大的只能大不能小
原来的是220V高速串激电机经过减速齿轮减速了
发表于 2023-3-28 06:25:48 | 显示全部楼层
期待成品的展示。
发表于 2023-3-28 10:43:41 | 显示全部楼层
我估计装上去也用不爽,我买了过一个插电的绿田的标1400w,实测能到1000w,估计这400w你这功率不够,功率不够就用不爽。另外这个泵头和电机匹配起来比较麻烦,泵头的流量是看电机转速,而压力看扭矩,只能
发表于 2023-3-28 11:30:42 | 显示全部楼层
水泵都能自己做,厉害
 楼主| 发表于 2023-3-28 11:39:10 | 显示全部楼层
tankhong 发表于 2023-3-28 10:43
我估计装上去也用不爽,我买了过一个插电的绿田的标1400w,实测能到1000w,估计这400w你这功率不够,功率不 ...
加上霍尔检测转速,扭矩应该能上来,手上还有个600W的电机,先试试这个400的 不行就直接上600的
发表于 2023-3-28 13:54:50 | 显示全部楼层
能自己加霍尔厉害了,能说说加霍尔的注意事项吗
发表于 2023-3-28 15:22:39 | 显示全部楼层
没问题、、、
发表于 2023-3-28 16:44:57 | 显示全部楼层
改变一下电机接线方式,如果是星行解法改成三角形接法功率会提升很多,我也做了一台
 楼主| 发表于 2023-3-31 08:52:15 | 显示全部楼层
最新进展,电机已经可以转起来了,空载流最大5A
 楼主| 发表于 2023-3-31 08:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 09:09:18 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
发表于 2023-3-31 09:27:45 | 显示全部楼层
为啥去掉减速机构? 无刷电机转速不够吗
发表于 2023-3-31 10:53:56 | 显示全部楼层
这个东西居然能自己做,高手啊
发表于 2023-5-4 19:10:16 | 显示全部楼层
楼主的确是高手!
发表于 2023-5-6 15:27:52 | 显示全部楼层
这个难弄,只能超高转速通过减速获得一定的高速和大扭力,超大功率的植保无刷电机应该可以
发表于 2023-5-7 09:29:17 | 显示全部楼层
无刷电机的功率只是标额定功率,实际使用短时间翻几倍也没问题,尤其是洗车这种间隙工作的,像模型用的小无刷,拇指大一点,输入电流经常是2、30A起步的,串激那工作效率只有一半,甚至不到,千瓦的输入也没多大力。
发表于 2023-5-8 15:26:24 | 显示全部楼层
链接杆机构固定的几个链接螺丝这样受力很大,螺丝很容易就滑丝,建议外面套一段钢管把整个机构包裹住,这样启动时候的扭力就不会作用到螺丝那里,而且包裹住链接轴使用起来更安全
GMT+8, 2025-9-14 12:58 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
