查看: 1045|回复: 6
[SMI] 如图,SM2246XT主控,换了几个固件,开卡之后都是开出来7552MB的容量
发表于 2023-3-27 21:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
换了几个固件,开卡之后都是开出来7552MB的容量。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
个人愚见: 可能一,估计是某个颗粒的坏道太多,导致总体容量“缩水”。建议:单帖,试试。 可能二,固件不正确,导致无法完全识别全部容量。建议:再找几个相关固件试试。 可能三,主控芯片有瑕疵。建议换块主控板试试。
发表于 2023-3-27 21:15:41 | 显示全部楼层
个人愚见:
回复
发表于 2023-3-28 10:47:11 | 显示全部楼层
看颗粒打标有点怪 像是后打的 不是东芝原装标
id搜了下并且结合只识别到1ce应该是6DDL 的确只能开出来8G
并且有个颗粒应该是不良 没识别到
若反面没颗粒 这盘应该是16G的
回复
发表于 2023-3-28 15:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这明显是芯片id都没认完,两贴就算是单ce的片,也要认俩id,这主控能识别一般不会坏通道,只有第二个颗粒坏了,读不到id
回复
发表于 2023-3-28 15:51:57 | 显示全部楼层
1ce的随便贴,可以把第二片贴到其它位置上看看
回复
发表于 2023-3-29 17:07:51 | 显示全部楼层
自封片,不用期待
回复
发表于 2023-8-13 15:38:06 | 显示全部楼层
用自动呢,我选的是同类固件开的
回复
GMT+8, 2025-5-9 03:32 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
