查看: 10106|回复: 25
[C51] 8段*16位 LED显示驱动TM1640,附参考程序,本论坛首发
发表于 2023-3-27 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了多个LED数码管显示的电子钟和定时器,使用74HC595驱动, 一直通电使用,目前已经有3个74HC595损坏, 亮度又不算高,驱动电流也不大,搞不清哪里出问题了。
最近尝试用TM1640驱动,有8级亮度调节, 无需限流电阻,与单片机连接只需2个端口。网上找不到合适的驱动程序,按立创商城提供的PDF文档列出的数据传输格式,我自己编写了C51单片机的驱动程序,给有需要的人参考下。
一片TM1640可以驱动8段*16位的数码管,比74HC595方便很多。
TM1640_command3的低3位是亮度设置。
  1. //----------下面是端口和变量定义
  2.          sbit TM16_DIN = P3^5;   //TM1640的串口数据输入DI
  3.          sbit TM16_SCK = P3^6;   //TM1640的时钟输入SCK
  4.   unsigned char xdata TM1640_DATA[16]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//显示的数据
  5.   unsigned char xdata TM1640_command1=0x40;//数据设置
  6.   unsigned char xdata TM1640_command2=0xc0;//地址设置
  7.   unsigned char xdata TM1640_command3=0x89;//显示模式与亮度
  8. //---------------------------下面是驱动程序
  9.       //TM1640--共阴LED驱动
  10.               void TM16_LED()          //TM1640共阴LED驱动2
  11.                  {
  12.                    unsigned char xdata i,j=0,k=0;
  13.                     unsigned char xdata tmp1;  //临时缓存
  14.                      TM16_DIN =1; //数据和时钟端口拉高
  15.                    TM16_SCK =1;
  16.
  17.                    TM16_DIN = 0;  //开始位
  18.                   nop_();
  19.                   TM16_SCK =0;   //开始位
  20.                   nop_();
  21.                        tmp1=TM1640_command1;  //先发送数设置字节
  22.                        for(i=0; i<8; i++)
  23.                      {
  24.                         tmp1>>=1;//低位移出到CY
  25.                       TM16_DIN = CY;
  26.                      TM16_SCK =1;
  27.                     nop_();
  28.                     nop_();
  29.                      TM16_SCK =0;
  30.                     nop_();
  31.                      TM16_DIN =0;
  32.                         }
  33.                      TM16_SCK =1;  //停止位
  34.                     nop_();
  35.                    TM16_DIN =1;  //停止位
  36.                     nop_();
  37.                      TM16_DIN = 0;  //开始位
  38.                     nop_();
  39.                     TM16_SCK =0;   //开始位
  40.                     nop_();
  41.                        tmp1=TM1640_command2;  //再发送地址字节
  42.                        for(i=0; i<8; i++)
  43.                        {
  44.                        tmp1>>=1;//低位移出到CY
  45.                       TM16_DIN = CY;
  46.                      TM16_SCK =1;
  47.                     nop_();
  48.                     nop_();
  49.                     TM16_SCK =0;
  50.                     nop_();
  51.                    TM16_DIN =0;
  52.                         }
  53.        for(j=0; j<16; j++)     //j是LED数码管显示个数
  54.           {
  55.                 tmp1=TM1640_DATA[k];
  56.                for(i=0; i<8; i++)
  57.             {
  58.                     tmp1>>=1;//低位移出到CY
  59.                     TM16_DIN = CY;
  60.                     TM16_SCK =1;
  61.                     nop_();
  62.                     nop_();
  63.                                 TM16_SCK =0;
  64.                     nop_();
  65.                                 TM16_DIN =0;
  66.                         }
  67.                         k++;
  68.                     }
  69.                         TM16_SCK =1;  //停止位
  70.                     nop_();
  71.                    TM16_DIN =1;  //停止位
  72.                     nop_();
  73.                     TM16_DIN = 0;  //开始位
  74.                     nop_();
  75.                     TM16_SCK =0;   //开始位
  76.                     nop_();
  77.                       tmp1=TM1640_command3;  //发送亮度控制字节
  78.                       for(i=0; i<8; i++)
  79.                         {
  80.                        tmp1>>=1;//低位移出到CY
  81.                       TM16_DIN = CY;
  82.                      TM16_SCK =1;
  83.                     nop_();
  84.                     nop_();
  85.                      TM16_SCK =0;
  86.                     nop_();
  87.                      TM16_DIN =0;
  88.                         }
  89.                     TM16_SCK =1;  //停止位
  90.                     nop_();
  91.                   TM16_DIN =1;  //停止位
  92.                     nop_();
  93.                    }
复制代码
相关阅读:硬件SPI驱动TM1640:https://www.mydigit.cn/thread-386290-1-1.html
参与人数 2家元 +240 收起 理由
IlovePLC + 30 辛苦你了,收藏
家睦 + 210
发表于 2023-3-28 01:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 17:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 19:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 22:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 22:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 08:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 15:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 19:37:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-30 23:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 07:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 07:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 18:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 18:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 20:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 20:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 12:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 02:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 08:28:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:43 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
