查看: 1751|回复: 22
[家电] 修USB加热眼罩
发表于 2023-3-28 00:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆拿来一个USB加热眼罩,说不通电了,大概看了看,开始怀疑是电线与加热电阻丝之间断线了,结果不是,是控制部分的电线断了。
把加热部分掏出来了
加热部分
好像是印刷电阻丝,怀疑是电线与加热片之间断线,用电阻档测量,有阻值,通电
再查,这里电压时有时无
从控制器出来的那部分可能接触不良
开始以为像MP3遥控器一样,揭开这层就能露出电路板了
揭开一看不行,还得拆
原来是这样的,两个盖子夹着电路板,就靠那4个孔的摩擦力
两排LED做指示
无字芯片,应该是单片机,有调节电压功能和定时功能
这个管子丝印2300,什么管子呢?
右下电阻102,其余电阻看不清阻值
并排4个,应该是电阻吧,看不清字,好像根本没字
输出正极断线了
焊好恢复,两个灯亮,最小档
调节顺利,40度档
测一下电压,看看是怎么调节温度的
原来是间歇供电来调节温度。最大档时电压直连,一直5V,然后其他档就是单片机控制电压,间歇脉冲式供电,档越低,电压停歇的时间越长。
把电线焊接好,修复完毕。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 18家元 +360 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
拆机专家123 + 20
weizaisifang + 20
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-28 01:11:04 | 显示全部楼层
也不怕把眼珠子烤熟了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 神一样的回复
发表于 2023-3-28 06:21:39 | 显示全部楼层
眼睛疲劳了用一下还是很好的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-3-28 07:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西貌似可以用来治疗黑眼圈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 有中药包熏蒸
发表于 2023-3-28 07:28:18 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-3-28 07:08
这东西貌似可以用来治疗黑眼圈
涨知识。输出线断了,看来是使用频率挺高的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-3-28 07:45:13 | 显示全部楼层
视力疲劳时用一下挺好。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-3-28 08:50:56 | 显示全部楼层
这类眼罩温度控制不知道精度怎么样啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 不需要高精度吧
发表于 2023-3-28 08:56:53 | 显示全部楼层
2300,应该是SI2300,场效应管,参数 20V 4.5A,SOT-23封装。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 电流达不到4.5A吧,我查的3.3A,开启电.
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:09:56 | 显示全部楼层
我查的是VDS20V,理想VGS4.5V,2.8V就能开启,最大DS电流3.3A
发表于 2023-3-28 10:20:05 | 显示全部楼层
老婆奖你鸡腿了嘛
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 回帖有奖
发表于 2023-3-28 10:20:09 | 显示全部楼层
效果怎么样呢
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-3-28 15:28:54 | 显示全部楼层
效果怎么样~
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 电路一接就通了,眼睛怎样不知道没用过.
发表于 2023-3-28 15:53:27 | 显示全部楼层
不明白眼睛还加热
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 有中药袋熏蒸
发表于 2023-3-28 19:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
效果什么样…这类玩意我是不信的态度…包括艾灸
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 信则有不信则无
发表于 2023-3-28 22:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干的不错,你老婆晚上要给你大奖励了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 想像力丰富
发表于 2023-3-30 09:16:42 | 显示全部楼层
现在厂家都学狡猾了,定时插座单片机也是打磨的
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-3-31 09:03:51 | 显示全部楼层
一直不知道这个有什么用?据说温度高了对眼睛不好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-4-1 12:53:33 | 显示全部楼层
楼主应该试试这敷眼的效果,敷过以后弄不好可以一目十行呢!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-4-1 19:32:05 | 显示全部楼层
眼睛不要随便去搞哦
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2023-4-1 22:05:45 | 显示全部楼层
看着与保温座盘类似
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 应该不一样,保温座是PTC的吧.
GMT+8, 2025-7-9 19:34 , Processed in 1.934403 second(s), 29 queries , Redis On.
