查看: 4310|回复: 29
[慧荣] 发现一个u盘不用低格屏蔽坏块的方法
发表于 2023-3-28 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开卡后跑圈有坏块,只要再开一次选择erase good block就行了,下次跑圈就肯定能通过了
发表于 2023-3-28 12:50:50 | 显示全部楼层
好经验  记下了
发表于 2023-3-28 13:28:23 | 显示全部楼层
这方法记下了,收藏备用。
发表于 2023-3-28 13:49:43 | 显示全部楼层
这个经验要收下来
发表于 2023-3-28 13:50:05 | 显示全部楼层
这方法记下了,收藏备用。
发表于 2023-3-28 14:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这都老方法了,顺便说一句,这个方法使用备用块去替换坏块,如果备用块是坏的,一样跑圈不过,需要反复折腾,我最多一次搞了5次,第六次才过
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-3-28 17:04:36 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2023-3-28 14:47
这都老方法了,顺便说一句,这个方法使用备用块去替换坏块,如果备用块是坏的,一样跑圈不过,需要反复折腾 ...
为什么要替换,把坏的剔除不行吗
发表于 2023-3-28 17:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也试试去哈
发表于 2023-3-28 20:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maro168 发表于 2023-3-28 17:04
为什么要替换,把坏的剔除不行吗
把坏的剔除,就是量产工具跑低格模式,低格模式,量产很慢的,因为就是一直在扫描坏块
发表于 2023-3-28 21:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这方法不错,收藏备用
发表于 2023-3-28 21:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么要替换,把坏的剔除不行吗
开啥玩笑啊,坏块怎么可能剔除,只能低格时隐藏,或者高格时映射到备份块
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-3-29 08:41:43 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2023-3-28 21:55
开啥玩笑啊,坏块怎么可能剔除,只能低格时隐藏,或者高格时映射到备份块 ...
你的意思是一个颗粒出厂容量已经固定了,高格只能开出固定容量,至于新增坏块它是管不了的是吧,那erase good block是什么意思呢,我认为erase good block就是剔除新增坏块
发表于 2023-3-29 09:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maro168 发表于 2023-3-29 08:41
你的意思是一个颗粒出厂容量已经固定了,高格只能开出固定容量,至于新增坏块它是管不了的是吧,那erase  ...
虽然坛子高手多,我还是简单重复一下吧。坏块基本所有颗粒都有,而且都写在出厂的坏块表里。高格是直接读取这个出厂的坏块表,也就默认这个表之外的都是好块,但这样不是很保险,因为颗粒时间长了一定会出现新的坏块,所以在开卡时会使用一个公式去检测一部分块,如果发现有问题,就会隐藏这个块,然后映射到备用块,但不会再检测一遍映射后是否正确,所以说高格不保险。
低格是忽略出厂坏块表,每个块都检测,如果发现有问题,就直接隐藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 10:54:44 | 显示全部楼层
跑圈有坏块,主控会自动屏蔽坏块,将地址映射到备用块,不用重新开卡,再跑一次就可以过。
颗粒质量不好,有问题的单元数在ECC可处理的范围内,主控可以纠错,但消耗时间,所以读写速度会下降。
发表于 2023-3-29 16:20:55 | 显示全部楼层
楼主方法确实是有效的,前提是只有少量的1,2个新增坏块的情况下。
如果新增坏块比较多,而且比较分散的时候,这个方法就不奏效了。选择erase good时,会提示可用容量有变化,要求你选择erase all,否则开不出来。
另外依个人经验,有些颗粒要么磨的轻,0新增,当开始出现新增的时候,说明磨的已经比较狠了,这时除了跑圈跑出来的新增坏块之外,肯定还会有不少需要高ecc的不稳定块存在,这些块可能目前正常,但在使用或放置一段时间后,就会出问题。
所以,一劳永逸的方法,还是开低格(慧荣的可以开预扫),将新增坏块和不稳定块一并屏蔽。
发表于 2023-3-29 17:04:00 | 显示全部楼层
那....如果开卡后跑圈就直接掉盘的,怎么办
发表于 2023-3-29 19:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没注意过这个选项,常见主控工具都有这个?
发表于 2023-3-30 09:30:50 | 显示全部楼层
903低格的话会掉速,我试过低格再超频,这样可以弥补一点掉速
 楼主| 发表于 2023-3-30 09:31:35 | 显示全部楼层
如果新增坏块比较多,而且比较分散的时 ...
原来是这样的,感谢大佬解答
为什么慧荣有的版本预扫有low和high选项,有的没有
我感觉如果新增坏块很多的话应该到颗粒寿命了,即使低格出来估计也用不了多久了
 楼主| 发表于 2023-3-30 09:32:21 | 显示全部楼层
应该都有吧,或者叫法不同
GMT+8, 2025-9-10 18:56 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
