查看: 1716|回复: 16
[SMI] 创见SM2246EN 8帖+PF29F64B08NCMFP开卡报错,求助
发表于 2023-3-28 12:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天终于把intel D3600 1T给拆了,这货发热太厉害了,颗粒做了几个U盘,多的就准备做个固态玩玩,于是买了块创见的2246EN 8帖板,免CE跳线的,上了8颗PF29F64B08NCMFP颗粒,原板自带的128M三星缓存也更换为了镁光的D9SHD 512M 的,这颗粒土狗不用上,2246EN开卡各种报错,有报BAD什么坏块过多了,还有reset fail什么的,始终无法正确开卡,开卡软件换了N个,缓存也都测试通过了,论坛逛了一圈说8帖要降频开,这种颗粒如何降频呀,发现有一点所有2246EN开卡工具对这颗粒的绝对对应的型号,一般都是CMFS等,最后实在没办法,找了一个2246XT的开卡工具开了一下,简单设置了一下,居然一次性开过了,开出来488G左右,这TM什么毛病,用2246XT能开出来,我是不是可以能把缓存也给拆了,望开过这个颗粒的兄弟能指导一下,发出2246EN的设置图和2246XT开卡后测试图,实在不行就当2246XT用了,哎
发表于 2023-3-28 16:15:42 | 显示全部楼层
SM2246enR0823A找一下,另外缓存换了测试过了吗?
发表于 2023-3-28 16:21:49 | 显示全部楼层
这款板子太熟悉了。我用转接卡也是死活开不出来。后来上主板SATA口开出来的。
发表于 2023-3-28 16:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把8改成4  就ojbk了   再不行再改成2  试用于90%以上的满ce2246en.开卡
发表于 2023-3-28 18:20:31 | 显示全部楼层
同颗粒,同板子,不同缓存,不降频开出来过
发表于 2023-3-28 18:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 20:03:09 | 显示全部楼层
看你的设置开256的,楼主开512,满32CE的
发表于 2023-3-28 20:10:52 | 显示全部楼层
确实看错了,我的是8贴29F32B08MCMFP
 楼主| 发表于 2023-4-2 18:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成功了,谢谢,改4是什么意思
发表于 2023-4-4 17:08:02 | 显示全部楼层
kjsoskknd 发表于 2023-4-2 18:19
成功了,谢谢,改4是什么意思
降低外部交错值。
发表于 2023-4-5 10:21:23 | 显示全部楼层
SM2246enR0823A确实是最好用的工具之一
发表于 2023-4-5 10:23:06 | 显示全部楼层
把颗粒重新搬回2246en,然后把rdt文件夹里面的文件删掉,重新开卡就好了,估计是颗粒没有清空的问题,工具用0823a那个
发表于 2023-4-5 10:24:44 | 显示全部楼层
此外,创见这个2246en感觉不如建兴的那个大板好
发表于 2023-4-23 14:24:25 | 显示全部楼层
这个板子信号没有建兴的那个大板稳定,同样的颗粒 ecc 数值涨的比较快
发表于 2023-4-23 14:26:27 | 显示全部楼层
如果满32ce,用R0823A版本开,可以不管那个交错
发表于 2023-4-28 15:32:57 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-28 16:21
这款板子太熟悉了。我用转接卡也是死活开不出来。后来上主板SATA口开出来的。 ...
这个板子上电特别慢,时认时不认。我开始还以为是SATA接口有问题,重新加焊了一遍,故障依旧,不过还是用1153硬盘盒开出来了,感觉是usb输出4.65v不够
发表于 2023-4-29 20:49:41 | 显示全部楼层
又学到了一些知识
发表于 2023-8-31 17:22:59 | 显示全部楼层
学习了,有一块相同的板,开不了
GMT+8, 2025-5-13 10:42 , Processed in 0.327601 second(s), 8 queries , Redis On.
