查看: 1669|回复: 10
雅马哈电动车西普尔充电器故障
发表于 2023-3-28 16:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V20AH充电器,就一个指示灯,接入电池组插入市可充电59V;指示灯不亮、风扇不转无电压。测得初级滤波电容333V,次级滤波电容60V。拔下电池,测得充电口电压0.3V。请大家预估下会是哪里故障?
 楼主| 发表于 2023-3-28 20:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这么个情况吗?
发表于 2023-3-29 01:23:21 | 显示全部楼层
59V应该已经充电末期了 你把电瓶电放完再试
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:36:39 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-30 11:13:45 | 显示全部楼层
异域同天 发表于 2023-3-29 10:36
好的,我试试,谢谢
已经试过了,还是指示灯不亮,而且必须在短接可控硅后才有能给电池充电。但是充电到59V也不会自己停。
发表于 2023-3-30 12:12:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电器有个可控硅防反接的,要插到电瓶上检测到电瓶才能导通,“短接可控硅才能充电”  检查可控硅检测电瓶那几个元件是否正常,还有那根检测线是否断了?造成无法检测电瓶。
 楼主| 发表于 2023-3-30 12:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
指示灯还是不亮,不会自停。短接可控硅才能充电
 楼主| 发表于 2023-3-30 14:54:16 | 显示全部楼层
2655318 发表于 2023-3-30 12:12
这个充电器有个可控硅防反接的,要插到电瓶上检测到电瓶才能导通,“短接可控硅才能充电”  检查可控硅检测 ...
是三线的,我其中一根线没有焊接电路板,你这一说,原来那个检测线啊。我试试,谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-30 18:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检测线接入后还是需要短接可控硅才能充电。
发表于 2023-3-31 09:45:33 | 显示全部楼层
指示灯查过吗?肯定是好的吗?通电次级有电压,指示灯不亮,要么坏了,要么控制电路有问题。
 楼主| 发表于 2023-3-31 17:10:59 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-3-31 09:45
指示灯查过吗?肯定是好的吗?通电次级有电压,指示灯不亮,要么坏了,要么控制电路有问题。 ...
指示灯是好的,二极管档位测量可以亮
GMT+8, 2025-5-13 06:31 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
