查看: 3397|回复: 41
[影音] 帝爱歪专业微距拍摄续集————微距灯光改造
发表于 2023-3-29 09:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次做了一个拍微距的玩意
看别人拍的微距大片非常眼馋,咱低成本帝爱歪一套拍专业微距的玩意
里边对灯光很不满,干脆自己动手改个灯吧。
我手里有不少灯,但论拍微距改装,最合适的还是美科MK320这个灯,因为它的手动最小功率是1/128,而且从1/128到全力输出是1/3档步进的。
微距拍摄,灯光就怕太亮,不怕小,因为拍微距的时候你的灯足够近,闪光指数越小越好。
普通小灯,就是数码相机的内闪,闪光指数也有5-7,这个范围就是能照3米远,但是微距你的灯连30公分都不会有,这时闪光指数5的灯照上去等于3米远的用500的指数………………说实话这个照明之下啥相机都会爆掉。
如果你的灯离物体只有10公分,那么照明会是30公分时的9倍,4500的指数,相机基本上就瞎了我们把4500压到1/128也还有30多的指数,拍微距够用了,所以用这个就好,至于最小功率只有1/32的灯拿来拍微距,基本上就是闪瞎相机的东西。
主体确定,下边该折腾距离和照明方向的事情了
前两年我曾经折腾过这么一套微距闪光灯的diy之路
当时发在无忌摄影论坛上,后来拍微距用了2次,真的不好用——那玩意实在太重,也实在太繁琐,灯光也实在太亮了。
这次又花了不少时间设计制做,估计以后不会有大改版了。
闲言少叙,先介绍一下美科MK320
这次我决定使用小灯头,并且准备了2种方案。
首选方案当然还是定型软管,备选方案就是铁丝,得看5mm软管的穿线情况确定。
定型软管我折腾半天,还是和这个弟兄用了一样的东西。
DIY便宜好用又美观的PCB电路板夹子、辅助焊接夹具
买来USB延长软管和硅胶线,先看看穿线情况。
为啥买硅胶线?所有的闪光灯灯头闪光管那里都是硅胶线,肯定有它的道理啊。
事实证明,那种5mm定型软管穿不过3根线,硅胶线太粗了。
难道我只能使用铁丝来定型了吗?
不死心的我做了一个试验,把欧姆龙的USB线拆掉一条,从里边选出红黑白3根,别的屏蔽网和地线丝、抗拉线全部扔掉,实测正好能从定型软管中穿过,下边就是试验这个线能不能点亮灯头了,实验证明它在穿过定型软管之后是能点亮灯头的。
拆灯凑灯头吧,先拆4个,把电路扔掉只剩灯头和壳子
再拆俩,焊好灯头之后用胶水固定
这就固定好了
继续试验,看看6个灯头是不是能点亮
果然无法同时点亮,最后的试验结果就是灯头并联的情况下只能可靠的同时亮3个
好吧,另外3个只能暂时搁置,先装3个吧
按照MK320灯头的尺寸裁了一块铁片,并且打磨到原来透光片的尺寸,打孔把灯头装上去。
怎么3个灯头用了4根定型软管?
这个MK320是有个常亮灯的,当然不能浪费了啊
搞完收工,接下来就可以愉快的用闪光灯拍微距了。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
链接 + 20
jf201006 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2023-3-31 09:37:17 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
链接 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-29 10:22:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 10:28:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 10:31:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:36:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:59:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 11:40:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2023-3-29 12:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 12:12:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 14:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 14:25:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2023-3-29 15:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 17:38:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 18:58:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 21:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2023-3-29 21:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2023-3-30 00:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 01:46 , Processed in 0.670801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
