查看: 3114|回复: 16
[电动] 换了组电池,发现角磨机比以前给力多了
发表于 2023-3-30 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现有块电池不耐了,随角磨机带来的,才用了2年多就不行。想着换组好点电芯,在网上花了160块买了组没拆解的三星30Q,2并5串正好升级成6.0,装机后测试,重压角磨机多不会卡住了,之前一直被朋友笑垃圾货。还拿的1年前花100块换的三普的4.0电池包来测试,重压机器还是会卡死。看来电池放电能力之前的强不少。
牧田款的角磨机和电锤
三星30Q,不知道是不是套皮的,反正现在用着很给力,就是会发热外壳能感觉到。
这是三普电芯,反正我也不认识,老板说什么就是什么。
给角磨机用还是有点吃力重压会卡,电锤用用没问题。
两个电池多是用的这种保护板。还拆换保护板测试,如果还是一样。
发表于 2023-3-30 10:39:23 | 显示全部楼层
这动力电池价格还是很高啊。。。。。。
发表于 2023-3-30 10:48:39 | 显示全部楼层
买拆机电池还是看运气
发表于 2023-3-30 10:51:44 | 显示全部楼层
  三星电池比LG好  ……
发表于 2023-3-30 11:02:40 | 显示全部楼层
买了个博世的n手电池,过了一个冬天,直接完蛋了,改天换换芯试试
发表于 2023-3-30 11:29:57 | 显示全部楼层
电量到位,当然有力。
发表于 2023-3-30 11:41:08 | 显示全部楼层
前年捡了一组电动车电池,大约有40多个18650吧,这两年中,把家里的两把手电钻、洗车机、角磨机的电池全换了,相当的给力!
发表于 2023-3-30 12:36:32 | 显示全部楼层
漂亮。电池的动力的关键
发表于 2023-3-30 15:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要用着给力就行呵呵
发表于 2023-3-30 16:57:16 | 显示全部楼层
你的角磨机太差了。这种黑乎乎的牧田款角磨机我也有一个,牧田款的角磨机我有6个,都是便宜货,最好的是质造的,其次是红松,再次是3个鹰视安,最差的就是这个黑的,耗电大,力气小,空载电流超过10安培,拆了很多次,调整轴承松紧等,怎么也搞不好,分析是电机不行,扔一边不管了,鹰视安的裸机才60多,都比这个强,还是应该淘汰这种次货才对,否则钱都浪费在电池上了。
发表于 2023-3-30 18:36:24 | 显示全部楼层
弄两节电动车铅酸行不?
发表于 2023-3-30 20:30:00 | 显示全部楼层
现在的好的动力电池买不起啊
发表于 2023-3-30 20:36:46 | 显示全部楼层
电池切实贵,看到这个就想起一个人和我交换东西,结果我的东西发过去了,承诺的15节电池不见发过来,还天天更新,发布个人自用工具了
发表于 2023-6-24 18:25:29 | 显示全部楼层
我觉得国家应该下一道强制命令,所有的电动工具电池必须采用统一接口,全部通用!
发表于 2023-6-26 17:53:58 | 显示全部楼层
现在的好的动力电池买不起啊
发表于 2023-8-25 10:54:22 | 显示全部楼层
还能这样玩啊、高手
发表于 2023-8-26 18:34:29 | 显示全部楼层
大有切角铁,钢绞线,电缆,没卡过,不要掰着用,很危险
GMT+8, 2025-5-10 14:24 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
