查看: 1600|回复: 14
[外设] 索尼薄膜键盘WKB11 AA改锂电池供电
发表于 2023-3-30 13:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个键盘是剪刀脚结构的薄膜键盘,手感是比较优秀的。键盘有钢板支撑,做工挺好。外观如下
    但是使用中遇到了问题,就是使用一段时间后,偶有断连现象,尤其是AA电池使用到电压较低时,于是便开始改造。
    一开始是用了1.5V的xc6202 LDO来改供电,LDO的输出接到AA电池焊接口即可,发现使用一段时间后问题还存在,继续拆开来观察,在安静的时候耳朵靠近电路板听到了轻微的震荡声,猜测是升压电路的不稳定导致的,于是乎改变思路,直接用3V的LDO来供电,取消原电路板的升压功能。
    改造过程,首先拆键盘,隐藏螺丝已在下图标识,拧开所有螺丝,键盘区和底壳便可以分离了。
键盘的电路板
    原电路是AA供电,电池经过开关后到L4,然后IC3是升压到3V供后面使用,如果改成3V LDO,继续接到AA电池的接入点,则L4拆开,R5的位置用0欧姆或者直接短路即可。把原AA电池的弹簧拆掉避免以后不注意装AA电池发生意外情况。
    另外还需要在后背开个Type C母座,把内置锂电池的充电电路加上去,这样就算完工了。
    就这样改造后,目前使用良好。由于键盘已经装好,不想再拆开拍图了,不过我已经把拆键盘和改造的细节都说完整了,耐心点看即可。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-30 14:16:37 | 显示全部楼层
如果键盘使用频率高改锂电比较经济,如果使用率不高还是干电池省事。
 楼主| 发表于 2023-3-30 14:56:09 | 显示全部楼层
非常对
我要改是因为用着有点影响,不顺,有时会断开连接,再联。很不爽
去掉升压电路稳定的多了
发表于 2023-3-30 15:00:24 | 显示全部楼层
我去年才倒霉,连着买两个无线键盘,先是买了个雷柏的,然后在网上发现有充电的,又买一个,
发表于 2023-3-30 15:01:06 | 显示全部楼层
改电压,网上有升压板和降压板,一两块钱一个,没必要那么麻烦,
发表于 2023-3-30 15:18:04 | 显示全部楼层
我也有个无线键盘,偶尔会断联,原电池是2节7号电池,我是直接使用锂电池供电的,不知道是不是锂电池电压高了的原因,改天试试。
发表于 2023-3-30 15:53:31 | 显示全部楼层
我也买过一个雷柏的无线键盘,因为不稳定,烦透了
发表于 2023-3-30 16:14:26 | 显示全部楼层
我有一个微软的无线键鼠,键盘里面的导电薄膜氧化断了,废了半天劲也没有连上,报废了。
发表于 2023-3-30 17:19:49 | 显示全部楼层
其实用干电池也省事,2节7号电池,一年下来都还有电。
 楼主| 发表于 2023-3-30 17:29:28 | 显示全部楼层
用低静态电流的LDO最好
 楼主| 发表于 2023-3-30 17:30:33 | 显示全部楼层
电池仓不允许。里头的电源部分也是要改的。
发表于 2023-4-3 10:26:11 | 显示全部楼层
重在改造,不是看省不省电。
发表于 2023-4-3 10:42:37 | 显示全部楼层
这款键盘我也有。。。没有改造。。觉得5号电池省心。。。没电就换,反正家里多
发表于 2023-4-3 17:48:45 | 显示全部楼层
原来是升压电路干扰导致不稳定
发表于 2023-4-3 19:05:14 | 显示全部楼层
最近改键盘真流行。
GMT+8, 2025-5-9 04:50 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
