查看: 3402|回复: 28
[配件] 绝版猛货:50V外贸大客车车载24V+12V大电源20年质保灌胶版本国企军工子公...
发表于 2023-3-30 14:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dclHq9T&ft=t&id=695734201783
直接说价格:20多+运费,捡漏的没有,追求质量的有。先到先得,我之前卖过电池 都是先到先得,卖剩下了就提价了。
去年发个1次帖子,后来过年就没弄。
https://www.mydigit.cn/thread-362934-1-1.html
还有另外一种50V电源,他是高斯贝尔代工的,也是高品质,
电源可以质保20年,你不用着急,为啥有这种底气,因为这种电源是与众不同的,你到手拆解就发现为啥与众不同了。
历尽千辛收来1点点出口中亚某国大型客车房车上液晶大电视的电源,这个原本应该是房车上的逆变器的电源,转24V+12V的电源,
代工厂是国内具有国家jun区背景的,因为是yilang客车上用的,采用的标准都与众不同,可以20年以上寿命,我可以提供10年质保,内部采用散热硅胶灌装,防震,散热好,采用全金属板包裹,防隔离电磁干扰,外面又有全封闭铝合金罩,多层防护,虽然标签标24V 6A多,12V 1A多,可实际要更大,因为这是特殊专用,10A的可能就标4A5A,要给余量留的很大,这个是不差钱的,能承接这种订单的,普通民企是没有希望的,即使你实力再优秀,还是内部国企靠谱,数量少,就一点点,暂时低价出。
那个字,平台不让我发,我也不能发,属于违禁字,可以自行去电源官网了解。
电源采用双,大电容也是双,变压器线圈也是双,压根就是与众不同的,浪费也得这样搞,主要是稳定,jun工品质 取决于价格翻N倍。首先给价,可能民企,这个电源50多元,到了特殊,可能就报价500多元了。这是很正常的,500多元 当然可以舍得用料了。具体不能细说。
现在流出一点点备用品,低价出。我有空了。拆解1个,看看那灌装的硅胶是否容易去除,看看这具体做工。反正露出一堆铜螺丝柱,另外,电源都是带泡沫袋密封的,是全新的,但是可能因为匀速,可能铝合金外壳 万一有磨痕也是正常的,特意提前说明。
电源厂家网址是:https://www.wispower.com/about/
这个表面标的是:50V 2.5A,实际电流将近翻倍,整体用铝合金特厚的罩子包裹,将近3毫米厚,进口超大功率MOS管 整流管,内部做工就是用料豪华国产标准电源,初级2大电容,次级4个63V大电容,带指示灯,背面绿油油的的,和光宝电源有些神似,给中兴基站设备代工的,质量当然不会差,毕竟中兴设备1年365天不可能休息,长时间恶略环境使用极为苛刻可靠才可以,基本的过热 过流 短路保护一应俱全,可以代替现在POE监控摄像头 POE交换机,相差2V电压根本没事,已经试验半月代替POE 48V没问题,因为电流巨大,所以带十几路的估计没问题,
另外 因为有背面IC参数,所以还可以更改电压,另外根据买的人他当做功放20-50V电源测试反馈,可以完美稳定改电压,就是背面U1旁边的R27电阻,那个56K电阻,电阻缩小电压降低,电阻加大电压升高大家可以试试去,当然了,具体选取多大电阻,你得试试,不要在意我说的多少多少K,就死脑筋去找多少K的,我是信口开河乱说的,当然大体方向不会错,电阻需要在其他地方找。这改电源就涉及到技术了。你能改电阻,肯定技术了得,自然就有费板了。自己改了, 也肯定要实测一下电压了。
下面看图,我随便只用我店铺这种中兴的50V电源测的图片,2个串联就可以得到3组电压点了。
我只是告诉大家方法,不一定非得买我的东西,毕竟我卖的贵,我只是提供大家这么1个参考思路,我们遇到特殊电压的设备,就可以用便宜的方式,买2个串联起来,得到其可以使用的电压参数。
  分          割           线
下面介绍点串联并联常识
绝版, 外贸, 电源, 质保, 国企
分享到: QQ好友和群 QQ空间
收藏7 [url=]打赏[/url] 转播 点赞2
 楼主| 发表于 2023-3-31 11:21:31 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-1 13:52:36 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-2 09:55:16 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:31:56 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
发表于 2023-4-3 23:24:05 | 显示全部楼层 IP属地:福建龙岩
看起来质量不错,还中隔离的,输出可串联
 楼主| 发表于 2023-4-5 16:06:52 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:19:26 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
发表于 2023-4-7 09:43:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
路过看一看。。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-8 09:05:00 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-9 11:07:20 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-10 11:11:33 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
发表于 2023-4-10 22:26:53 | 显示全部楼层 IP属地:浙江宁波
好!!!!!!!感觉不错哦
 楼主| 发表于 2023-4-12 08:24:01 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2023-4-13 13:14:28 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
发表于 2023-4-13 18:23:27 | 显示全部楼层 IP属地:
前面后面怎么不一样呢 前面是封胶的后面是普通的
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:21:04 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
因为完全不是1批电源,24V的是疫情解封后才弄来的,北京军工企业代工的,另外1个是2015年收的,深圳产的,都不是1回事,
发表于 2023-4-14 18:03:05 | 显示全部楼层 IP属地:
学佛普度众生 发表于 2023-4-14 10:21
因为完全不是1批电源,24V的是疫情解封后才弄来的,北京军工企业代工的,另外1个是2015年收的,深圳产的 ...
原来如此  然后 要卖的是哪个呢
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:09:33 | 显示全部楼层 IP属地:河北邯郸
wpll 发表于 2023-4-14 18:03
原来如此  然后 要卖的是哪个呢
都可以卖,24V的与50V的都是20多元,
GMT+8, 2025-8-15 03:27 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Redis On.
