hechuanhuawe 发表于 2023-4-1 17:43 可以选择液化气喷灯,再搞个小液化气罐 。用卡式炉气罐的火力小。
jpdd521 发表于 2023-4-1 20:23 电解水的氢氧混合气体如何?
2397470786 发表于 2023-4-1 20:51 用这种就可以,我用的就这种焊的不多还是挺耐用的唯一的缺点就是冲氧气时费劲 ...
maxcat01 发表于 2023-4-1 20:59 这就是空调专用那种,业余用不方便
2397470786 发表于 2023-4-1 21:01 那你只能买个喷枪了,喷枪也能凑合用,没有带氧气的温度高
yang9845 发表于 2023-4-1 21:40 如果想焊接作用,那就必须有氧气。氧气加液化气是个好的选择,还有一种MAAP气体的,勉强可用,但弱于有氧的 ...
wx1925147567 发表于 2023-4-1 22:51 氧气用3升或5L的制氧机出来的不知什么效果?
yang9845 发表于 2023-4-1 23:05 应该不能的,氧气含量肯定是够的,主要是压力不够,一般来说,氧气经过调压阀输出的压力大约为5公斤这样 ...
2397470786 发表于 2023-4-1 23:57 最近刚整一个40升的大氧气罐,往小罐装还是挺方便的
华硕灵耀2024 R7 OLED触摸屏皇帝
得力高颜值钢笔+墨囊7!防霉封边
游标卡尺8!30只套套5!打气筒4
全自动速开帐篷78!罗马仕三合一
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
摩托车链条油4!颈肩腰腿喷剂8!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-8 21:54 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
