查看: 4181|回复: 27
[电动] 12v的手电钻电池,怎么引出dc接口
发表于 2023-4-3 09:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两个自己组装的龙韵手电钻电池,公版B款。想把它引出12V的DC接口,这样就可以接各种设备,可玩性会更强,但因为还要放回电钻使用,所以不能直接焊接引线,有没有好的办法?
补充内容 (2023-4-5 15:50):
不是把手电钻改线,而是把手电钻电池引出12V给其他设备供电,提高电池的利用率。
发表于 2023-4-3 09:31:11 | 显示全部楼层
如果电钻电池采用的是座式充电器,可以考虑从座充入手!
发表于 2023-4-3 09:34:35 | 显示全部楼层
电池上有个直充插座,就利用它。在线路板上把插座接线改一下,原电池输出头接两根线到插座就可以了,但这个插座不能用来充电了,只能用座充充电。
发表于 2023-4-3 09:38:25 | 显示全部楼层
请看是这样吧?
发表于 2023-4-3 09:52:33 | 显示全部楼层
看看空间够不够再加一个接头。
发表于 2023-4-3 09:56:42 | 显示全部楼层
把线充口,改成直通,就可以输入输出同口了!就是不知道你的电流需求大不大,要是大的话,我看里面能装个XT60没有问题。还有人装过平衡充电接口呢
发表于 2023-4-3 09:59:20 | 显示全部楼层
办法有,整一个座充去,大概10来块可以改装,上面加dc5525输出12v,可以充电也可以放电。。。。。
发表于 2023-4-3 10:01:48 | 显示全部楼层
没什么位置啊 建议换个动力电池会好很多
发表于 2023-4-3 10:20:46 | 显示全部楼层
比较难拆开。用个螺丝刀把底下的外壳从里边向外撬开,就可拿出电池芯,然后找地方接个插口上去。
发表于 2023-4-3 11:04:19 | 显示全部楼层
在座充上面加dc5525插座输出12v呀
发表于 2023-4-3 11:18:37 | 显示全部楼层
电池加DC座,再整根直通DC线
发表于 2023-4-3 11:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刘明龙 发表于 2023-4-3 09:38
请看是这样吧?
还能这样用?学习了
发表于 2023-4-3 11:27:03 | 显示全部楼层
简单实用可以参照4楼那样,但要把充电口改装一下,
里面绕开充电MOS直接接正负极,这样既不影响充电也不影响使用,但就不能使用座冲了
发表于 2023-4-3 11:34:46 | 显示全部楼层
里面绕开充电MOS直接接正负极,这样既不影响充电也不影 ...
我看过几个电池,配套的是12.6v充电器,充电电路在充电器上,电池保护板的mos是放电保护用的,绕开保护板可不是好办法。还是按照座充形状做个底座最好。
发表于 2023-4-3 11:39:52 | 显示全部楼层
搞一个大开口的夹子,边上弄一个卡位扣,做成一面固定,两个夹口活动的三边夹子,夹口两边各贴一个触点,线上再加个二极管,防止反接。
发表于 2023-4-3 22:47:23 | 显示全部楼层
看看手电钻把手里面的电池接口,仿造一个就可以使用了啊。
发表于 2023-4-4 08:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改造给小磨供电不错
发表于 2023-4-4 09:14:11 | 显示全部楼层
作为DIY爱好者,家里应该常备下图中各种DC插座公母头。如此这个问题将不是问题。
12v电池外壳拆开,安装一个DC母座即可,根据内部空间选个体积小的即可。
DC公头线一般不用买,平时积攒废弃的充电器的输出线即可,买一些也可以。
如下图,这是我很少一部分的备件,还有好多,至少5-10倍各种电子、电工、水暖备件!
发表于 2023-4-4 16:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我早改了,充电口改为充放电同口,用于白光烙铁,可调电源
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=140037
发表于 2023-4-5 01:46:16 | 显示全部楼层
手电钻改线意义在哪里?锂电方便啊
GMT+8, 2025-5-7 12:01 , Processed in 0.561601 second(s), 11 queries , Redis On.
