查看: 4280|回复: 130
[工仪] 地摊上打黑价15元入了一块胜利VC90万用表,结果悲剧了!
发表于 2023-4-3 13:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上午在本地地摊上看见一块胜利VC90万用表,万用表和带的原装表笔都还挺新,摊主说没有电池无法试机,于是我打黑价15元收了,回家迫不及待装上电池能开机,各档位显示也正常,心中暗喜!随手测了下220V电源插座电压,嘿嘿!还有语音报数!嗯?……怎么报的电压只有零点几V?拆开一看,丢你雷母!烧成这样了!这型号我在网上找遍了都没见胜利有出过这款表!是不是假胜利万用表?时间有限,只能下次抽空再试着修修!(已修好!顺便加上外观图)
发表于 2023-4-3 13:51:11 | 显示全部楼层
竟然有这 么高级的表
发表于 2023-4-3 13:51:21 | 显示全部楼层
一文不值啊,都烧成这样,应该闻一闻的。
发表于 2023-4-3 13:52:15 | 显示全部楼层
不能试的肯定是坏的
发表于 2023-4-3 13:56:36 | 显示全部楼层
这个估计是故意不让试的。
发表于 2023-4-3 14:00:42 | 显示全部楼层
打黑失败了
发表于 2023-4-3 14:05:40 | 显示全部楼层
哈哈,你也是心大,应该先拿几个电阻,电容,电池检测一下,试好了再测高压,你直接试验高压,就会直接烧坏了,再修理就困难了。
发表于 2023-4-3 14:07:03 | 显示全部楼层
炸得厉害,一般问题都不大,顶多也就是电流档测电压了。洗洗,换几个零件也就好了。
发表于 2023-4-3 14:14:05 | 显示全部楼层
这个表看起来听高级的,里面居然有两个扬声器
发表于 2023-4-3 14:16:59 | 显示全部楼层
是不是你自己烧的
发表于 2023-4-3 14:17:24 | 显示全部楼层
地摊15价格高了
发表于 2023-4-3 14:21:34 | 显示全部楼层
地摊上万用表一般5-10元。。。
发表于 2023-4-3 14:21:40 | 显示全部楼层
没脸见人
发表于 2023-4-3 14:26:15 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-4-3 14:07
炸得厉害,一般问题都不大,顶多也就是电流档测电压了。洗洗,换几个零件也就好了。 ...
实话实说,赞一个
发表于 2023-4-3 14:28:33 | 显示全部楼层
中间喇叭是后加的吧,那几个固定的大焊点随便搭,220V没出事是幸运的
发表于 2023-4-3 14:30:56 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-3 14:16
是不是你自己烧的
最精彩的精彩回帖。
发表于 2023-4-3 14:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据我观察,貌似是热熔胶,不是焊点。
发表于 2023-4-3 14:34:01 | 显示全部楼层
楼主打黑,结果是被高压电打黑了,没毛病。
发表于 2023-4-3 14:35:58 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-4-3 14:32
据我观察,貌似是热熔胶,不是焊点。
嗯,是热熔胶,但这么随便搭没绝缘也不行
发表于 2023-4-3 14:41:48 | 显示全部楼层
220v打黑的吧
GMT+8, 2025-8-9 22:13 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
