查看: 2366|回复: 28
[电脑] 维修个LG 22寸背光坏的显示屏。。。
发表于 2023-4-4 22:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因:有时候开一下,有时候一分钟左右黑屏。。强光电筒照有显示。。故障为背光坏。
捡回来的显示屏一两年了放着没动。。
今天想看看监控,怎知道显示屏坏了。优派的。。故障现象开机亮一下灭。。
亮一下
灭了。。黄灯还亮。。估计背光坏了。。这个是日光灯管的。。不是LED。
好多年了,就着鸟样。。
已经拆开了。。拆机过程省略。
拆开灯条。。用太阳眼睛照才行,,太亮了。。有一个灯珠黑了。。
双灯珠并联的。。其中一个黑了不亮。。显示器背光保护。
拆灯珠
轻松拆下
随便找个灯条,换个灯珠上去试试。。
行了。。开机两分钟。。但黄光的。。
没了。。唯有找个坏的光管拆个灯珠。。。
行了。。装好。。开机测试10分钟没问题。。
有点这个。。漏光一样。。没关系了。。监控用用而已。。
灯珠特照。。她美丽的身姿。。电路上表测了。。是双灯并联的。。
我是想找个大功率点的替换。。但没有。。就随便找了个试试。。
最后用日光灯的就行了。。耐用不耐用留待后续了。。反正需要看监控才开一下。。
成了。。开机试过20分钟了。。
至此完毕。。。。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
zsm小明 + 20
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-4 22:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来马赛克就是屏幕坏了,难怪现在好多照片上都有马赛克原来是相机坏了
发表于 2023-4-4 23:01:43 | 显示全部楼层
这个塑料灯珠能拆的这么完整,厉害了。如果我用烙铁都能把灯珠拆废了,现在只能用加热板拆,才比较完整。
发表于 2023-4-4 23:07:28 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2023-4-4 23:01
这个塑料灯珠能拆的这么完整,厉害了。如果我用烙铁都能把灯珠拆废了,现在只能用加热板拆,才比较 ...
他是整了坨锡在背面加热拆的,灯条应该是铝基板,所以烙铁功率估计得大才行...
发表于 2023-4-5 00:09:14 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-4-4 23:07
他是整了坨锡在背面加热拆的,灯条应该是铝基板,所以烙铁功率估计得大才行... ...
哈,这方法也可以,就像背面用加热板。
发表于 2023-4-5 00:18:56 | 显示全部楼层
灯条要全换才行,不然用不了多久的
发表于 2023-4-5 00:20:43 | 显示全部楼层
灯条要全换才行
发表于 2023-4-5 06:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺很不错,我能把好灯珠烫坏了。
发表于 2023-4-5 08:12:59 | 显示全部楼层
我那个是不是也得更换灯珠啊
https://www.mydigit.cn/thread-343516-1-1.html
发表于 2023-4-5 08:40:32 | 显示全部楼层
灯条要全换
发表于 2023-4-5 08:52:04 | 显示全部楼层
拆一回太费劲,还是换新
发表于 2023-4-5 09:16:30 | 显示全部楼层
我在想直接短接行不行?
发表于 2023-4-5 10:54:17 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2023-4-5 09:16
我在想直接短接行不行?
我看行,一个灯珠电压略过应该没问题。可能会更亮
发表于 2023-4-5 11:50:55 | 显示全部楼层
你这回复比帖子内容技术还高
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:03:08 | 显示全部楼层
我在想直接短接行不行?
估计不行,电路板,我以前修过别的电视还是显示器试过,电路板有电压电流检测,会保护。
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:04:49 | 显示全部楼层
观察仔细,拆灯珠发了三个图。
拆装都这样,我也有加热板,但一两个这样方便。
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:07:51 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2023-4-5 08:12
我那个是不是也得更换灯珠啊
拆开戴个眼镜观察下。
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:10:20 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-4-5 06:34
楼主手艺很不错,我能把好灯珠烫坏了。
拆坏几次以后基本不会坏的,成功率高,天下事没啥的,唯手熟尔。
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:12:18 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-5 08:52
拆一回太费劲,还是换新
换新需网购,需花费,再坏再弄,拆装一次也没多少时间。
GMT+8, 2025-5-19 03:05 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
