查看: 1122|回复: 3
[产品] 机械革命极光 Pro 游戏本评测:性价比真神,还得是你机革
发表于 2023-4-4 23:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在去年,机械革命的一款新品笔记本“极光 Pro”横空出世。5000-6000 元价位就能体验到满功耗 RTX 4060 和出色的电竞屏,令一众性价比品牌顿时黯然失色。而就在 RTX 40 系列笔记本换代的今年,机械革命也带着配置全面升级的新款极光 Pro 来了。
我们手中的这个版本为 i7-12650H + RTX 4060 +2.5K 165Hz + 16G + 512G 的版本,首发价仅需 6488 元,性价比简直高到匪夷所思。在本文中,我们就来详细评测一下它的性能表现如何。
外观设计
机械革命极光 Pro 是一台标准的 15.6 英寸的 16:9 游戏本,三围为长 360.2mm;宽 243.5mm;高 24mm,单从三围来看,并不算小巧,但重量仅为 2.1KG,这与一些全能本是一样的重量了。再加上尺寸很小的电源适配器,便携性还是不错的。
极光 Pro 依旧延续了机械革命简洁干练的金属风格,中间是阴刻的 Logo,整体设计感在线。
打开 B 面,是一块 2.5K 165Hz 的 IPS 电竞屏,实测色彩覆盖达到了 99.5% 的 sRGB,色域容积为 110% 的 sRGB, 亮度约为 250nit。是一块观感尚可的高色域电竞屏,在这个价位能用高分高刷高色域,属实难得。
值得一提的是,这块屏幕居然还提供了校色文件,在控制中心应用后,即可让色彩更加准确。
实测开启校色文件后,平均色彩偏移值仅 0.67,最大色彩偏移值仅 1.47,色彩非常准确,几乎达到了专业级需求。这对于一款性价比游戏本来说真是可贵。
C 面是一块 RGB 背光键盘,键位非常合理,方向键和小键盘都有照顾到,并且灯光可以通过控制软件自定义。键盘下方是一块触摸板,尺寸中等,材质为塑料。
整机共有 1 个 USB2.0+2 个 USB3.2 (Gen 1) 接口、1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2)、一个 HDMI2.1 接口、一个 mini DP 接口、一组 3.5mm 音频接口、DC 电源接口和千兆网口,此外还有一个 SD 卡读卡器,这个接口配置还是挺丰富的。其中 Type-C 接口、HDMI 和 miniDP 接口都可以用于视频输出,因此甚至可以组出 3 连屏,实现 4 屏拓展。
硬件分析
性价比来源于配置的合理搭配,例如我们手中这个版本的机械革命极光 Pro 的 CPU 选择的是 i7-12650H,是一款单核性能强劲的 CPU,在控制成本的同时,也不会影响游戏帧数。Intel 酷睿 i7-12650H 是一款 10 核心 16 线程的处理器,采用的 Alder Lake H 内核架构,Intel7 生产工艺,2.30 GHz 主核频率,单核睿频高达 4.70 GHz 拥有,24MB 三级缓存。自带核显为 64 EU 的 Xe 核显。是一款很适合游戏玩家的强劲单核处理器。
GPU 为全新的 Geforce RTX 4060 笔记本电脑 GPU,并且此次极光 Pro 直接将功耗峰值给到了 140W 满功耗。它拥有 3072 CUDA 内核,GPU 频率可达 2370MHz,搭载 128 位宽的 8GB 128bit GDDR6 显存,并且支持全新的 DLSS3 技术,能实现 AI 插帧,带来更流畅的游戏体验。
那么,极光 Pro 的模具带不带得动这一代全面升级的配置呢?我们接下来就拆机看看吧。从下图可以看出,极光 Pro 是采用了一个五热管双风扇的散热模组,显存部分有单独的热管导热,散热覆盖的还是挺全的。
散热模组下方是内存插槽,出厂自带了 2 根 DDR4 3200MHz 的 8G 内存,容量 16G, 品牌来自英睿达,现在 DDR4 内存已经是白菜价了,自己扩容成双 16G 也很便宜。
自带的硬盘为 intel 的 670P 硬盘,是一块 PCIe3.0*4 的中端硬盘,颗粒为 QLC 颗粒。值得一提的是,极光 Pro 预留了额外的一个 M.2 盘位,两个盘位都支持 PCIe 4.0*4 的超高速度,对速度和容量不满意的话可以自行扩容。
电池相对就比较小了,只有 46Wh,作为游戏定位的笔记本,应该也就起到一个 UPS 的作用,不会拿来长时间外出办公。
烤机跑分
那么极光 Pro 的这套散热系统性能释放究竟如何呢?我们接下来就使用 AIDA64 进行单烤 FPU,15 分钟后,CPU 温度稳定在了 93℃,此时 CPU 功耗达到了 82W 左右,这个性能释放还是很不错的,能释放 i7-12650H 的大部分性能。
然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU,15 分钟后,核心温度稳定在 77.6℃,功耗则全程稳定在了 140W 的满功耗,这对于 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 来说绝对是绰绰有余的。
接下来我们同时运行以上两款软件,模拟最大的压力,运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 43W、91℃,GPU 稳定在 140W、83.7℃,显卡能全程保持满功耗,CPU 也运行在大约 45W 的标准功耗左右,整机性能释放大约 185W,相当激进了。
跑分方面 RTX 4060 Laptop GPU 完全能释放全部的性能,3DMark TimeSpy 的 GPU 理论分数达到了 11014 分,比上一代 RTX 3070Ti Laptop GPU 相差无几,但实际游戏中的功耗却低了不少。这一代 RTX 4060 提升确实不小。
在代表 CPU 理论性能的在 R20 中,获得了单线程 685 分,多线程 6009 分的成绩。在 R23 中,则达到了单核 1790 分和多核 15605 分,基本上是 i7 的单核性能、i5 的多核性能。确实很适合网游的处理器。
Intel 670P 的 QLC 硬盘,表现中规中矩,对性能有要求的可以自行扩容 PCIE 4.0 的高性能硬盘。
内存则是标准的 3200MHz 的 DDR4 笔记本内存,跑分也符合双通道 DDR4 笔记本内存的正常表现。
我们也进行了代表综合性能的 CrossMark 测试,实测分数达到了 1849 分,足以满足流畅办公和中等强度的创意生产。
游戏实测
从上面可以看出,机械革命极光 Pro 的理论性能提升还是相当显著的。那值得一提的是,极光 Pro 还支持独显直连功能,可以在机械革命的控制中心中手动切换,进一步提高电竞游戏的帧数,因此以下所有游戏我们都会开到 2.5K 分辨率 + 最高画质 + 独显输出模式下进行测试,有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS3 的话则会分别测试一遍开关 DLSS3 的帧数。
首先是电竞游戏,我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《永劫无间》和三款主流的电竞游戏进行测试。实测在《CS:GO》中,运行 BenchMark 能达到平均 347 帧,可以跑满这块屏幕。
《绝地求生》这边,实测在最高画质下能跑到平均 120 帧,能满足最高画质高帧游玩。如果想要以跑满电竞屏的 165 帧游玩的话,可以考虑调成大家常用的“三极致”画质。
在国产武侠吃鸡游戏《永劫无间》中,最高画质 + 平衡档 DLSS 下恰好可以达到平均 114 帧左右,游戏体验同样也是非常流畅。
而在《APEX Legend》中,平均帧数则能达到 142 帧,也能基本满足 144Hz 电竞屏的需要。如果在设置里开启 NVIDIA Reflex 低延迟的话,还能让射击延迟进一步降低。
从我们上面的测试来看,绝大多数电竞游戏都能满足 2.5K 高帧畅玩了,而且画质还都是最高画质,看来 12 代酷睿 i7 + RTX 4060 笔记本电脑 GPU 真的很强劲。接下来我们测试一些主流级 3A 游戏。在《古墓丽影:暗影》中,2.5K 最高特效下,帧数高达 98 帧,畅玩不成问题。
在《荒野大镖客 2: 救赎》这款 3A 大作中,极光 Pro 同样表现出了不错的成绩,2.5K + 平衡档 DLSS 最高画质下也能跑到平均 83 帧,游玩体验非常流畅。
得益于光追性能的提升,如今 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 也可以轻松畅玩光追大作了。例如在《控制》中,即便开启最高画质最高光追,也能达到足足平均 75 帧。
在画质爆炸的新作《原子之心》中,开启最高画质光追后的复杂场景下也能达到平均 91 帧。RTX 40 系列 GPU 确实相当给力
如今越来越多的游戏正提供 DLSS 3 技术的支持。‏所谓‏‏DLSS3 是一款由 AI 驱动的性能倍增‏‏技术‏‏,由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动,是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本,并拥有开创性的光学多帧生成功能,将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。‏
‏简单地说,过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像,然后 AI 放大至高分辨率,实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上,还新增了帧生成功能,可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧,实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能,AI 能重建至多八分之七的显示像素,与没有 DLSS 相比,游戏性能最高可提升‏‏ ‏‏4 倍!‏
‏我们先来看看压力最大的‏‏《赛博朋克 2077》‏‏,‏‏在‏‏2.5K‏‏超级光追下运行它自带的 BenchMark,得到了以下数据。‏‏默认状态下仅仅平均 22 帧,无法流畅游玩,即便是开启 DLSS2 后,可以达到平均 48 帧,基本能流畅游玩。而在 DLSS 3 选项全开的情况下,可以实现帧数 3 倍以上的提升,将平均帧提高到约 71 帧,满足 2.5K 畅玩光追,看来 DLSS3 技术的确出彩。‏
‏传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版,配置要求大大提高,但也提供了 DLSS3 技术的支持,这对于‏RTX 40 系列笔记本电脑来说‏无疑是一个好消息。‏
‏从帧数测试来看,‏RTX 4060 笔记本电脑 GPU‏想要光追全开畅玩巫师 3 还是很有难度的。不开 DLSS 甚至只有平均 23 帧。而在 DLSS 2 平衡档下也仅仅平均 37 帧,均不能流畅游玩。但如果开启 DLSS3 的话,就能达到平均 60 帧以上了。在绝大部分场景下都能满足流畅游玩的需求。‏
‏在另一款画质爆炸的次世代 3A 大作《瘟疫传说:安魂曲》中,我们同样需要 DLSS3 技术的加持,来实现高帧流畅游玩。‏
‏《瘟疫传说: 安魂曲》的优化还是非常不错的,即便是不开 DLSS,也能以 50 帧以上。开启 DLSS 2 后,帧数更是达到了平均 91 帧,已经可以流畅游玩了。如果开启 DLSS 3 平衡档,帧数直接翻了 2 倍,达到了平均 103 帧,并且画质并没有多少衰减,游玩体验极佳。‏
总结
测试的结果显而易见,新款机械革命极光 Pro 仍然可以胜任绝大多数 3A 大作,在 DLSS 技术的加持下,即便是 2.5K 光追也不在话下。而在主流网游中,它又能实现高帧畅玩。并且它机身体积重量控制的也不错,在游戏本中算是比较便携的,这使得它格外适合学生党与年轻人。
当然,最耀眼的是它的价格,仅需 5988 就能体验到 RTX 4050,仅需 6488 就能体验到 RTX 4060。如此高的性价比对于整个 RTX 40 系列新品市场都是降维打击。目前机械革命极光 Pro 已经开启预约了,原价抢到绝对不亏,感兴趣的话不要错过。
发表于 2023-4-4 23:43:06 | 显示全部楼层
一看就是蓝天的模具
发表于 2023-4-4 23:56:50 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2023-4-4 23:43
一看就是蓝天的模具
基本上说性价比高的机器都是蓝天的模具了吧。蓝天模具也还好吧,以前用过一台神船的,感觉还可以啊
发表于 2023-4-5 16:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-4-4 23:56
基本上说性价比高的机器都是蓝天的模具了吧。蓝天模具也还好吧,以前用过一台神船的,感觉还可以啊 ...
神舟阉割版有通病的,没意思
发表于 2023-4-5 19:51:26 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2023-4-5 16:45
神舟阉割版有通病的,没意思
价格放在那,也不能让人家赔本赚吆喝是吧
GMT+8, 2025-5-20 20:54 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
