查看: 1634|回复: 24
[工仪] 在拆个957的热风枪
发表于 2023-4-5 09:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了拍外壳了,这个热风枪比起850很安静,内部是个很长的涡轮风扇,大家看看这个风扇是不是无刷的,感觉和吸尘器电机一样
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-4-5 09:13:28 | 显示全部楼层
简洁,但性能应该不错。
发表于 2023-4-5 09:17:04 | 显示全部楼层
红黑线连接,不是无刷的。
发表于 2023-4-5 09:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个结构比较好。
发表于 2023-4-5 09:22:28 | 显示全部楼层
有很多人说气泵的好,到底好在哪儿呢、、、、、、
发表于 2023-4-5 09:32:12 | 显示全部楼层
结构简单,但是够用
发表于 2023-4-5 09:50:13 | 显示全部楼层
是不是便宜的意思?感觉气泵的,测温一般不太准。
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2023-4-5 09:17
红黑线连接,不是无刷的。
我觉得这货是内置驱动板毕竟只有几瓦,就和电脑的风扇一样
发表于 2023-4-5 10:57:14 | 显示全部楼层
气泵肯定好啊,压力大  再细的头都可以用   可以吹很小的芯片
发表于 2023-4-5 10:57:56 | 显示全部楼层
看着里面比850精简多了。。。。。。
发表于 2023-4-5 11:01:42 | 显示全部楼层
气泵的没有使用过,不知道哪种好用。
发表于 2023-4-5 11:07:07 | 显示全部楼层
居然是涡轮风扇
发表于 2023-4-5 11:27:59 | 显示全部楼层
好在有气泵啊。
发表于 2023-4-5 11:33:49 | 显示全部楼层
只有过风扇的,沒用过气泵的。不知气泵的有什么优点。
发表于 2023-4-5 11:35:05 | 显示全部楼层
拆开看看就知道了,感觉不是无刷的,和电吹风差不多。气泵输出压力大,但是这个应该比集成到手柄里的那种要出风量要大。集成到手柄的那个肯定是无刷的,和普通散热风扇差不多
发表于 2023-4-5 11:58:43 | 显示全部楼层
看看电机供电时2线还是3线以上的就知道了
发表于 2023-4-5 12:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计风压不够
发表于 2023-4-5 12:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种风力不大吧
GMT+8, 2025-5-15 01:23 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
