手上有套电动螺批好久没用,前些天拿出来使用,发现不转,电也充不进,折腾了半天能充进去电,但是只能用不到一分钟就没电了。所以决定换电池,我从网上没找到这款螺丝批的拆解方法,但是有类似的拆解视频做参考,决定将这款螺丝批的拆解换电池的经验分享给坛友。
先从头部入手,将头部红色画线这圈盖子撬出来,这个盖子塑料比较脆弱,撬的时候要小心。
拆开盖子,能看到上面有三颗led灯。
其次,正转反转开关这里可以翘下来,发现里面有个螺丝,将其卸下来。
这样,电池和电机两个部分就可以分离出来了,看下图:
拆开电池及充电电路部分。
里面的电池是电容锂电池,我是第一次见到,根据上面的参数在网上买了一个。
后面就比较简单了,换上新电池,重新装回去就OK了。
