查看: 6053|回复: 47
[维修] 去店里换比亚迪宋1.5t水泵,发现手套箱莫名其妙损坏,自己暴力维修
发表于 2023-4-6 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016款比亚迪宋1.5t盖世版,水泵轴承有异响,加上相连的助力泵皮带几年前就松了唧唧响。就想着自己买配件更换,但水泵是奇葩的星型内凹螺栓,且内凹深度又不多,拆时稍不注意就会拧花,最后职能电焊或锯条据,导致网上出现大量修车师傅对这几颗螺丝哭爹骂娘的。因此最终决定店里修,开价650,还价到550换水泵、助力泵皮带、发电机皮带和防冻液。这个价格明显还是高了,我也明说材料也就200出头,其他的当工时了,中间不接受任何加价。
一再嘱咐老师要注意水泵螺丝,中途又不放心去看了两次,最后完整拆下螺丝不过还是花了一整天。更换的空间太刁钻,得从右前轮的大梁缝隙伸手进去。另外皮带长度一定注意,因为宋这款助力泵没有调节张紧机构,长了短了都用不了。助力泵皮带6PK609,发电机皮带6pk1772。
临近结束又发现手套箱坏了,我TM送来前刚理了下开关正常的,真不知那个鬼手那么贱,还不会开门把开关弄断了。让他想办法把手套箱锁打开后我就自己拿回来修了。手套箱是内外两层用应胶水粘合的,门锁要拆开内外层才看的到,最后拆解后发现是开关连着的一个导向块被掰断了,真TM暴力啊。最后是用铝皮配合401胶水粘了3面,然后手套箱内外层用免钉胶固定。
照片不多,将就看看吧。
如果手套箱把手锁死的,掰开把手一定角度,用螺丝刀卡住把手下面的滑轨左右移动可以打开手套箱。千万不要暴力打开把手。另外防冻液6年以上的话就该换了,否者会产生水垢,容易导致堵塞或管道腐蚀泄漏。我水泵内侧就有挺厚的水垢了
最后两张是网上拆螺丝失败的图
参与人数 2家元 +106 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
家睦 + 100
发表于 2023-4-6 11:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 11:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 11:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 12:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 12:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:23:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 18:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 20:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 21:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 23:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 10:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 10:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-7 13:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 21:28:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 08:41:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 14:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
