查看: 1206|回复: 14
[手持表] 小白想选一款500元左右的万用表
发表于 2023-4-6 17:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不要求表有什么花里胡哨的功能,只想要在这个价格内基础功能精度最佳的即可,希望各位大佬,大牛给点建议
发表于 2023-4-6 20:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
FLUKE17B+结实,耐用,安全。
发表于 2023-4-6 20:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先说说应用场合才好推荐
 楼主| 发表于 2023-4-7 07:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应用场景是电路板测试,5-25V输入输出范围,功能有电机驱动,流量传感器采集。
 楼主| 发表于 2023-4-7 07:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13862326276 发表于 2023-4-6 20:27
FLUKE17B+结实,耐用,安全。
这款都是我预算的两倍了。
发表于 2023-4-7 08:16:11 | 显示全部楼层
国产的话UT61E+就很好。
发表于 2023-4-7 09:02:16 | 显示全部楼层
主要用来干什么活,要求什么功能,不可能一款万用表适用所有的场合
发表于 2023-4-7 11:29:02 | 显示全部楼层
上月不到四百收了台5位半台式万用表HP3478A。
卖家有FLUKE 5500A校准仪,让他测试了几个自己常用的档位。准确度还不错。
买回来后,自己用淘宝买的电压、电阻基准(均有6位半台表标定过)对比。
测试DC 2.5/5/7.5/10V电压,差别在0.003%以内。
测试100R-1M电阻,差别在0.02%以内。
手持表,UT61E+和UT71C的厂家标称精度还不错。UT71C在某鱼平台五百多可以买到库存新机。
发表于 2023-4-7 11:29:50 | 显示全部楼层
电阻箱调到10K的测试结果
 楼主| 发表于 2023-4-7 12:03:27 | 显示全部楼层
主要是电路板的性能检测和维修检测
发表于 2023-4-7 12:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卷心菜。 发表于 2023-4-7 07:05
应用场景是电路板测试,5-25V输入输出范围,功能有电机驱动,流量传感器采集。 ...
所测对象相对应信号的性能指标是多少
发表于 2023-4-7 14:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看你的流量传感器类型,叶轮型要求不高,要有频率功能,但有的流量传感器输出可能是小信号,需要高分辨率和灵敏度,要注意mv档输入阻抗必须是高阻,有的表是10MΩ的要注意不要选。电机驱动有高谐波,需要带lpf的。在优利德里看看有没有用宏康方案的吧,如果预算够尽量四位半。61e+别考虑,不适合测变频器。可能ut139c/e或ut17/18比较适合,不是四位半,我没实际用过这两款,只是看拆机和使用其它0660的经验觉得比较适合,mv输入阻抗你要再查下手册,便宜的ut136+应该也够用,一孔之见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2023-4-7 16:04:24 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-4-7 14:15
流量传感器是小信号,需要高分辨率和灵敏度,要注意mv档输入阻抗必须是高阻,有的表是10MΩ的要注意不要 ...
感谢建议
发表于 2023-4-7 21:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看你的流量传感器类型,叶轮型要求不高,要有频率功能,但有的流量传感器输出可能是小信号,需要高分辨 ...
61e为何不适合变频器?给科普科普
发表于 2023-4-18 14:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产的61系列可以考虑一下
GMT+8, 2025-5-12 07:23 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
