先上完成图,40W卤素灯,修100W以内的电源应该够用了
电压表手机拍不清楚,有点太亮了,人眼看能比这强点,卤素灯在里面肯定不能长时间亮(很热)电压表受USB的开关控制,平时可以关闭,最左侧是串灯插座,开关关闭时LED指示灯也亮(串灯模式)开关打开直通模式,中间正常插座,右侧USB插座保留,有时候有点用吧
所有配件。那个一分三插座是喂鸡得的,由于插头是铝的,和铜线压接的地方发热烧融了(插得养生壶),被我改了线(电线也是品字头这头坏了的),当插排用了,其他的都是红包买的(废物利用吧)
拆插座,线是我后焊的了。这东西怎么说,垃圾是垃圾但是小功率也够用了,好处就是便宜,大功率还是要买好的
USB插座,这东西估计1A都达不到吧,变压器都没有U口大(按500mA的用,充些小东西吧)
研究了半天,最后决定灯这样放
用硬铜线连接,这样灯泡就不用固定了,铜线压紧然后上锡(短时间亮应该不至于融)
电压表由于高,需要拆开,刚开始想截断打孔安装,后来位置有点不合适(还有懒)决定只用电路板
反正就是一顿肢解,电压表阻容降压,二极管稳压给单片机供电,然后应该是220半波整流后送入单片机采集电压吧(准不准就那样吧,有个电压,看着高级点)
插座这个地方是小夜灯的位置(这个插座不带)中间有个柱子,剪断
热熔胶固定,焊上线,套一段黄腊管(也不知道这个表发不发热,热熔胶能不能抗住)(热熔胶有两种,一种时间长轻轻一掰就整块的往下掉,还有一种高粘的比那种强点)
合盖(开关关闭时LED亮的是串灯插座)
结束之前发下以前用的维修插座(主要是工作台太乱怕把灯泡碰碎了)
THE END
