有个三菱e470. 15kw原装日本变频器,来的时候报警oc1,过流,空载正常运行,输出电压也正常,带上负载一启动马上报警,拆下检查模块没有坏,模块上桥控制脚和输出并联8.2k电阻全部损坏,更换后,还是报警ocl,检查驱动,芯片是tlp350上下桥6个全部更换,3路管压降检测通过5*220k串联到比较器,2个比较器也换了,电流互感器也查了,还是一样,修了一个星期了还没有修好,可以说基本每个电阻都检查了,求求大神们有知道的给小弟一个指点一下谢谢 |
