查看: 1428|回复: 54
[其他] 拆一根线
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-4-10 19:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面看着粗,拆开之后发现也很细,所以你们买线的时候别被外表蒙骗了,外径4毫米切断看看截面外面一层是由白色细线编织的蓝色线,白色丝线可以直接抽出来,然后蓝色线就炸毛了去掉外面一层编织线之后只有3毫米不到,跟一般的线没多大区别了,红黑线正负极,所以粗点,接近1毫米,把手电筒充电器这个3.5毫米的接头焊下来接到这线上边给监控供电,本来想改C口供电,觉得难得挖孔,而且目前没有方便直接焊线的C口的电源板,总不能焊到C口母座上吧,多放几节热缩管待用,焊上线之后准备涂胶了,结果居然断了,,,只有把黑色塑料切一些从新焊,忘记拍照片了,焊好后涂胶水切整齐,再把外形修小一点套上多层长短不一的热缩管,本来最后是准备用长的一节热缩管从负极金属位置直接套到蓝色编织外皮,结果发现准备的热缩管小了,套不进去了,所以就只能这样了,至于里面不平整,这不是更好吗,增加摩擦,插拔的时候不会滑
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-10 19:48:29 | 显示全部楼层
不错,挺粗的了
发表于 2023-4-10 19:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不很正常吗?钱不花到位,线经细几倍。
发表于 2023-4-10 19:59:01 | 显示全部楼层
还以为带屏蔽线结果不是啊
发表于 2023-4-10 20:15:49 | 显示全部楼层
你想多粗啊我看挺可以了,过个3A木问题
发表于 2023-4-10 20:15:58 | 显示全部楼层
金玉其外败絮其中
发表于 2023-4-10 20:16:29 | 显示全部楼层
我现在感觉基本上手机自带的原装线就够了,几年没买过线了。
发表于 2023-4-10 20:18:02 | 显示全部楼层
现在很多线都这样的,很粗,而且有些很硬,但芯线很细。
发表于 2023-4-10 20:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dc公头母头 typec公头母头我都备了一些 方便改装 红包下来几毛钱  有备无患
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-4-10 19:48
不错,挺粗的了
这只是一般吧,谈不上粗呀
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:44:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2023-4-10 19:56
这不很正常吗?钱不花到位,线经细几倍。
就是,这些商家知道大家喜欢贪小便宜,所以外皮弄很厚,很多人觉得又便宜,线又粗,
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2023-4-10 19:59
还以为带屏蔽线结果不是啊
不带屏蔽,屏蔽层要钱啊,厂家可舍不得,毕竟大多人只知道看线外皮粗
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大厂手机自带的线都是不错的线吧,山寨的就不一样了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欺骗爱贪小便宜的人,
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也备了,但是我备的DC公头外壳太大太大了,我不喜欢,有点像山寨厂家生产的电器,外壳做得很大,里面电路板只占3分之一,有点华而不实的感觉,3.5的公头,外壳特么的得有7毫米大吧,也不知道那位脑残设计的,
发表于 2023-4-10 21:03:37 | 显示全部楼层
还是塑料便宜
发表于 2023-4-10 21:37:28 | 显示全部楼层
正负极加粗的线,还算不错。
发表于 2023-4-10 22:22:44 | 显示全部楼层
某音上面卖的超粗线,破开里面是几十根头发丝
发表于 2023-4-10 22:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是除了黑红线很细?!
发表于 2023-4-10 23:29:07 | 显示全部楼层
大厂出来的线也未必好。
以前买过华为和小米的micro USB线,只是充电线较粗,两条数据线没有对绞,不符合USB规范,1m就掉速,插机箱后面可能认不出来。
国际大厂的微软谷歌通过USB的EMI认证,2米都不会掉速和认不出来。
LZ这条线,根据惯例数据线是28awg,供电线目测24awg,配套高压充电,如果插头没缩水,过2A是没啥问题的。传输数据就差一些了。
GMT+8, 2025-5-13 05:44 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
