抖音接修一台A1534(2016款)苹果12寸小本,上个月13号联系过的,本月才寄过来
出故障时的图片
反复关机开机,偶尔能开起来,但有时又会闪条纹
此款小本无散热风扇,其实就是一个平板电脑的CPU做成笔记本的,故障率极高,尤其是装了windows系统的
拆下主板,正反面如下图
硬盘位置表面的贴纸已被高温烤变色了
根据故障现象,初步判定为CPU虚焊引起与硬盘无法通讯而出现问号、可能集成显卡虚焊产生有时闪条纹,拆下CPU散热片
清除CPU表面散热硅脂
CPU晶片表面贴上高温胶,并清除干净周边的固定胶
主板底部放加热台加热到160度左右,用861直风枪进行重焊
焊好后的样子,我用的阿尔法焊油
清洗干净助焊油
把原厂的散热硅脂收集好准备装回散热片
主板装回机壳中
反复开机多次,可以进系统了,也不闪条纹了
抖友装的双系统,于是启动WINDOWS系统进行视频测试(WIN系统发热量更大)
播放了几个小时,比较稳定,完美修复!
END
