查看: 3047|回复: 53
[电源] 拆某多购买的 功率计,看能不能加LED
发表于 2023-4-12 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是无背光款式
正面就几个简单的按扭
背面铭牌
侧面仿伪标也是防拆标
还上了不常用的防拆螺丝,但是 对于我们经常拆东西的那都不是事
电吹风30秒就可以把标轻松拿下
拆开了,线留的有点短,还好焊得结实不然就断开了
里面的零部件真是寥寥无几
主控为V9821S。
电容部份
线留得好短,不过焊得还不错。
显示屏无背光,暗的地方还是有点不方便
背面,就像计算器那种压合。
里面留了两个位置,LD1 LD2
不知道是不是接LED的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
发表于 2023-4-12 16:56:35 | 显示全部楼层
应该是预留给背光的……不知道其他元件阉割了没有
发表于 2023-4-12 16:57:38 | 显示全部楼层
能加LED
发表于 2023-4-12 17:09:21 | 显示全部楼层
折腾改造无止境
发表于 2023-4-12 17:09:33 | 显示全部楼层
加了LED效果也不好,因为LCD屏是无背光设计,除非LCD也要改。
发表于 2023-4-12 17:22:11 | 显示全部楼层
焊盘都在,补两贴片LED
发表于 2023-4-12 17:31:05 | 显示全部楼层
还是阻容降压的
发表于 2023-4-12 17:31:40 | 显示全部楼层
可以加LED灯珠,需要改线路零件Q1.
发表于 2023-4-12 17:32:18 | 显示全部楼层
加一个试试
发表于 2023-4-12 17:35:28 | 显示全部楼层
我有一个一样的,去年坏了那个CBB看不清印字,原来真是854J,后来买的834J换的
发表于 2023-4-12 17:41:13 | 显示全部楼层
我好用有个一样的,但是带背光,可视角那个差哟
发表于 2023-4-12 18:38:16 | 显示全部楼层
看原件面不缺原件,可能焊两个发光管就可以了。
发表于 2023-4-12 18:55:20 | 显示全部楼层
可以试试加LED指示灯和限流电阻,匀光不好弄,尝试加多颗草帽头灯珠均匀分布。
发表于 2023-4-12 19:04:57 | 显示全部楼层
这类东西现在不贵
发表于 2023-4-12 19:13:37 | 显示全部楼层
期待后续发贴加灯
发表于 2023-4-12 19:19:54 | 显示全部楼层
LD1、LD2位置是接LED的,但需先上电测量一下电压,看LED回路是否正常?
发表于 2023-4-12 19:58:06 | 显示全部楼层
加灯的帖子很多,可以搜搜
发表于 2023-4-12 19:59:05 | 显示全部楼层
这个测功率和计量没有电表准吧
发表于 2023-4-12 20:19:57 | 显示全部楼层
能加LED 的!
发表于 2023-4-12 20:24:50 | 显示全部楼层
这东西应该自带背光吧?
GMT+8, 2025-7-23 13:46 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
