苹果XSmax用户描述电用完关机后,充电时看到屏幕闪了一下苹果LOGO,然后就再也没有反应了,充电没反应,不开机
拆机检查,发现确实充电没反应,测试主供电阻值正常,加电漏电700ma左右,这种大电流漏电一般比较好检查,发热严重,摸到电池座旁边有些热,这个是双层主板,充电IC在这个位置的背面,怀疑充电IC坏了
一样拆装机过程不多说
分层过后就能看到充电IC了,小圈中那个,再次加电发现它非常烫手
为了各位看官更直观了解尺寸,特意打开了显微镜相机的标尺,下面这些带标尺的图片都是显微镜接在电脑上,在电脑相机里拍的,一大格1毫米,100个丝,可以看到焊点不到0.3mm
拆下的充电IC,果然是它坏了,明显烧了,整块5毫米
好的植上锡珠后的样子,请无视旁边的锡珠,用的万能网植的,那些是不要的
装上后的样子,因为就在CPU旁边,所以拆装时要注意温度,CPU受热虚焊了就找事做了
CPU,A12处理器
单上层测试,电流正常后,准备贴合,上下两层就是靠周围的锡珠连在一起导电的,所以这种双层主板摔后问题多,很多就是两层之间虚焊或掉点了
贴合好后的样子
贴合好后的背面,贴合好后装屏大概测试一下
准备装入主板
成功开机进系统,充电也好了,中间修其它机子耽误了,电快充满了
最后看下现在修主板离不开的显微镜,带标尺的照片就是上面粉红色的相机连在电脑上自带的相机功能拍的
完
