查看: 2463|回复: 10
[家电] 维修个手电钻开关
发表于 2023-4-13 21:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
便宜货,开关一直按到底时会短路,只有慢慢按下去才能转,开始时以为是电池不行了,带不起负载,后来才发现是开关问题。拆开后发现是里面的金属触点变形了,大力按下去就会造成短路。
参与人数 1家元 +33 收起 理由
家睦 + 33
发表于 2023-4-14 09:04:19 | 显示全部楼层
很少见到开关上还有块电路板的。
发表于 2023-4-14 10:17:20 | 显示全部楼层
那个芯片是什么型号?
发表于 2023-4-14 15:07:37 | 显示全部楼层
同样的问题,慢慢按能用,一下子按到底就不行,我曾经也以为是电池不行了。不过没看明白楼主这个图,到底是怎么修的?
发表于 2023-4-14 18:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了开关好了吗?
发表于 2023-4-14 20:03:03 | 显示全部楼层
星语风 发表于 2023-4-14 15:07
同样的问题,慢慢按能用,一下子按到底就不行,我曾经也以为是电池不行了。不过没看明白楼主这个图,到底是 ...
其实不排除,我遇到过一个由于保护板因素,导致你这个现象的。
发表于 2023-4-17 09:07:36 | 显示全部楼层
这种调速开关的调速原理是什么
 楼主| 发表于 2023-4-19 00:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以用万用表蜂呜档测手钻里面的电池两触点,看看一直到底情况怎么样,如果短路就是和我一样的开关有铜片短路了!
 楼主| 发表于 2023-4-19 00:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-4-17 09:07
这种调速开关的调速原理是什么
应该是靠电阻选择阻值来控制的
发表于 2023-4-20 14:05:49 | 显示全部楼层
第一次看这个带档位的,没有黄金手指真的难以控制档位,我记得以前不是都是滑动变阻器吗?
发表于 2023-4-20 14:37:07 | 显示全部楼层
最好是换个新的,,磨损件如果原装的质量并不好的话还是换新的。
GMT+8, 2025-7-25 19:33 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
