查看: 2139|回复: 28
[手持表] 又捡到一块老表深圳滨江DT9108A
发表于 2023-4-14 07:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库角落里发现的!表笔接近报废了,扔了,把表拿回来了。装电池发现能开机,右下角缺笔画,测量无反应!
缺笔画问题,轻按屏幕恢复正常,无法测量,多次反复旋转拨盘就可以测量了!
所以,这表没啥大问题,需要保养了!
上下双层主板,硬封7106芯片!
拆机发现,主板转盘触点依然光亮,但是,转盘弹片氧化严重,刀片处理一下,转盘抹点油,就这样了!
这表带逻辑测量功能,不太懂,应该是测量高低电平?
分压电阻精度一般,有打磨潜力!
看芯片生产日期,这表最早可能是93年出厂的!基本上小30年了!在当年算什么段位?
有一个电位器也没试出来是调啥的,电容档没找到校准电位器,试了下,这个电位器调电容档也没反应。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aping365 + 20 優秀文章
发表于 2023-4-14 07:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 10:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 10:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 10:22:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 11:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 12:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 15:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 16:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 17:34:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:52 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
