查看: 1220|回复: 20
YR1035故障求帮助
发表于 2023-4-14 13:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:不连充电接头,按电源开机钮,蜂鸣器有短声,然后没反应。接充电接头,屏幕有充电动画,等一个小时后,带着充会电头,按电源开机钮,画面转入开机画面,转入工作页面瞬间,弹出请及时充电信息后,息屏。
开盖检测:锂电池处于满电状态,进一步检查,线路板尾部的充放电管理电路正常,8205A处于带通状态。
求助,下面该往哪个方向查。
 楼主| 发表于 2023-4-14 13:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去除屏幕后的状态
 楼主| 发表于 2023-4-14 13:59:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池附近局部
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池附近
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再增加几张局部照
发表于 2023-4-14 15:11:43 | 显示全部楼层
怀疑有短路,测下开机电流
发表于 2023-4-14 15:20:33 | 显示全部楼层
是不是电池老化严重,带载能力太差?
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2023-4-14 15:11
怀疑有短路,测下开机电流
要焊下来电池吗?
发表于 2023-4-14 15:30:35 | 显示全部楼层
检测电池,外接电源,怀疑有短路
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2023-4-14 15:20
是不是电池老化严重,带载能力太差?
似乎不像,买了有五年了,但用的不多。
发表于 2023-4-14 15:53:26 | 显示全部楼层
肯定还是充电电路故障。
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-4-14 15:53
肯定还是充电电路故障。
目前觉得充电正常(电池电压正常,充电管理芯片也没发现问题),总得现象是大系统没检查到电池电压,可能是如上面大咖说的,有短路的地方,放电管理保护了所以没有电池电压输出。
发表于 2023-4-14 16:34:37 | 显示全部楼层
肯定还是充电电路故障。
锂电池处于满电状态怎么会是充电电路故障。
发表于 2023-4-14 16:36:40 | 显示全部楼层
按6楼说的测一下开机电流。
发表于 2023-4-14 18:41:09 | 显示全部楼层
但是仪表显示电量低啊,所以虽然能充电,还是电压检测电路有问题
 楼主| 发表于 2023-4-15 09:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是按供电部分后部有短路的思路继续排查。准备用示波器看看保护电路的ABC三处开机时的电压变化。
 楼主| 发表于 2023-4-15 09:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结果出乎意料,开机过程均有到零伏附近压降,尤其是C处,是电池正负端的压降情况,情况非常清楚了,电源没有负载能力啦。前面有大咖提醒过,但我被4V左右的开机前电压误导认为是满电。
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并了一个好的锂电池,开机正常。本来想买个同型号的替换,想起来有原来老手机电池,大小合适,将电路板上的焊点和盒子里线路板螺接柱整理一下,还比较规整。至此,故障排除,十分感谢楼上各位大咖指导。谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-15 11:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整体装起来的效果,拆下来的坑人电池,谁能说他是个坑货呢。
发表于 2023-4-20 10:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主可以测测你换下来的电池
GMT+8, 2025-11-21 17:40 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
