查看: 2771|回复: 37
[工仪] 关于2.7V3000F均衡电路
发表于 2023-4-15 00:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间diy点焊机的过程中,用bw6101做的均衡板,完成后,算了下,发下用bw6101的成本有些高,所以就打算用独立元件做一个,然后找到一个2.8V的均衡电路,准备修改修改顺便让坛友讨论讨论,看看这样改是否可行。
原2.8V3000F的均衡电路:
个人修改后2.7V法拉电容均衡:
将原图的4.7R泄放电阻改为3并或者4并3R电阻提高泄放电流,将13005改成低阈值IRLR8743nmos,
将指示led放到tl431上面,不确定这样修改是否会有问题,欢迎大佬们讨论讨论
发表于 2023-4-15 07:18:13 | 显示全部楼层
实验成功了吗?
发表于 2023-4-15 08:14:42 | 显示全部楼层
用软件模拟一下
发表于 2023-4-15 08:21:00 | 显示全部楼层
还是要通电看实际效果,另外输入电压才5.3不够吧!
发表于 2023-4-15 08:26:52 | 显示全部楼层
先搭个电路测试一下看
发表于 2023-4-15 08:58:56 | 显示全部楼层
听说现在有种仿真软件,可以先模拟下看看。
发表于 2023-4-15 09:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,LED最好按原图接,再就是输入那加防反接二极管了相应电压得提高一下
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:40:35 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2023-4-15 09:28
可以,LED最好按原图接,再就是输入那加防反接二极管了相应电压得提高一下 ...
按照原图接地话,感觉泄放电阻过小可能会不亮
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:41:06 | 显示全部楼层
刚画好,准备买tl431试试,
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:42:17 | 显示全部楼层
multisim里添加的tl431好像无法仿真,不知道可以用那个来代替
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:43:06 | 显示全部楼层
这个电压是复制的时候留的,没改,实际用的时候肯定要改的
 楼主| 发表于 2023-4-15 10:43:28 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-4-15 08:26
先搭个电路测试一下看
等tl431买回来试试看
发表于 2023-4-15 10:45:03 | 显示全部楼层
你的新电路,LED串进去后,TL431  2.5V,不能工作吧.
发表于 2023-4-15 13:06:55 | 显示全部楼层
这均衡器的均衡电流是多少?
发表于 2023-4-15 15:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容两端电压达到均衡值时,2.66-2(431工作电压)不足以使LED导通,功率管可能不能完全导通。建议把LED放到原电路位置。
发表于 2023-4-15 16:11:14 | 显示全部楼层
不用均衡也行吧。只要内阻差不多
发表于 2023-4-15 16:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泄放电阻的压降取决于MOS管的导通内阻,
发表于 2023-4-15 16:46:47 | 显示全部楼层
有的,TL431ACD  allgroups
发表于 2023-4-15 17:13:25 | 显示全部楼层
  这个也能自己搞.
 楼主| 发表于 2023-4-15 17:48:32 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-4-15 16:11
不用均衡也行吧。只要内阻差不多
不行,实际充电的时候很容易出现个别电压过高,有一次均衡板中间的线忘接了,直接冲到到了2.7v以上,
GMT+8, 2025-5-8 07:25 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
