查看: 2405|回复: 44
[手机] 乐视TYPE-C充电线容易坏,拆开插头分析原因
发表于 2023-4-15 18:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的乐视type c充电线,坏了好几条了
都是相同的故障:充电的时候反复 充——停——充——停
测一下输出电压,居然这么低
剪掉插头,发现有个自恢复保险,反复停充应该是自恢复保险动作了
测一下保险电阻居然有56欧,看来是这个东西坏掉了
第一次见插头里放自恢复保险的,还很容易坏,
看来是通病啊,怪不得被处理掉了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-4-15 18:35:56 | 显示全部楼层
还是元件质量不过关的问题
发表于 2023-4-15 18:37:26 | 显示全部楼层
本来就是这线的通病,几年前就短接掉它好几条了。
发表于 2023-4-15 18:49:49 | 显示全部楼层
带自恢复保险的充电线,第一次见到。
发表于 2023-4-15 19:02:50 | 显示全部楼层
短接?应该去掉吧
发表于 2023-4-15 19:03:43 | 显示全部楼层
这是叫你用一段时间就换,不然厂家没饭吃了
发表于 2023-4-15 19:04:46 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-4-15 18:35
还是元件质量不过关的问题
你知道这线得多少年了吗?质量还是很猛的
发表于 2023-4-15 19:06:33 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-4-15 19:02
短接?应该去掉吧
去掉就不通电了
发表于 2023-4-15 19:09:20 | 显示全部楼层
过热自动保护 挺好的设计
发表于 2023-4-15 19:53:45 | 显示全部楼层
有条小米的面条线也是这样,去掉保险短接就好了
发表于 2023-4-15 19:54:45 | 显示全部楼层
直接短接自恢复保险,就可以继续使用。
发表于 2023-4-15 20:10:51 | 显示全部楼层
短路就行啦!
发表于 2023-4-15 20:12:37 | 显示全部楼层
看是一种安全设计,实质是元件质量不过关,为后续埋雷,消费者买单。
发表于 2023-4-15 20:21:37 | 显示全部楼层
估计是QC2高压低电流快充协议,低压大电流肯定热保护。把自恢复保险丝短接能继续用。有些早期手机电池,也是自恢复保险丝到寿命,短接复原外观能继续用。
发表于 2023-4-15 20:21:46 | 显示全部楼层
计划性报废,让厂家有饭可以吃
发表于 2023-4-15 20:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来是为了安全,结果出现问题,估计设计考虑的不周全
发表于 2023-4-15 20:26:56 | 显示全部楼层
带自恢复保险的充电线,第一次见到。
 楼主| 发表于 2023-4-15 20:28:29 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-4-15 20:21
估计是QC2高压低电流快充协议,低压大电流肯定热保护。把自恢复保险丝短接能继续用。有些早期手机电池,也 ...
说是高压低电流,但是用的线很粗,2条红线,1条地加上屏蔽网
发表于 2023-4-15 20:28:37 | 显示全部楼层
修好只需一烙铁+两滴502
发表于 2023-4-15 20:31:49 | 显示全部楼层
用料有问题
GMT+8, 2025-5-2 18:41 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
