查看: 1383|回复: 24
我DIY的开关面板的LED指示灯为啥不亮?
发表于 2023-4-16 11:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备diy开关面板的LED指示灯。是按着成品模仿的。为啥我做的不管是跟灯串联还是直接接220电压我的白色LED发光二极管都不会发光?电阻大了吗?但是我拆的一个模块也是4.4兆欧的呀,那个发光也正常。
发表于 2023-4-16 11:49:57 | 显示全部楼层
哈哈,实际焊接反了
 楼主| 发表于 2023-4-16 12:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-4-16 11:49
哈哈,实际焊接反了
其实我自己搞了2种,不太可能都搞反了
发表于 2023-4-16 12:46:14 | 显示全部楼层
(220÷4400000)X1000=0.05ma,亮度能够吗吗?
发表于 2023-4-16 12:54:14 | 显示全部楼层
200K-300K都差不多了吧!
发表于 2023-4-16 13:13:22 | 显示全部楼层
发光二极管直接串一个120K,1W的电阻就可以了,其他元件都是多余的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-4-16 13:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罗格朗开关面板的LED模块就是使用的4个串联的115电阻(应该是11×100000欧我就是1.1兆欧)。他那个就能亮。我用北电专业版功率计测不出功率和电流,应该耗电很小
 楼主| 发表于 2023-4-16 13:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-4-16 12:54
200K-300K都差不多了吧!
你所说的是插座的电源LED指示灯。跟我说的还是有点差别。我的是用于开关面板上,在关灯的时候是和电灯串联的,这是因为电流小,LED指示灯亮起来而电灯没点亮。你说的那种是直接并联在用电器上的
发表于 2023-4-16 14:11:32 | 显示全部楼层
一般用200 300 500K就好,电阻用大了有些二极管不亮的,既然是DIY,顺便加上整流桥和电容滤波,没有频闪才爽
发表于 2023-4-16 14:18:43 | 显示全部楼层
并联方案:十有八九将两个并联的二极管(LED和玻璃二极管)搞成同极性并联了;
串联方案:十之九八将两个串联的二极管(LED和玻璃二极管)搞成同极性串联了。
发表于 2023-4-16 14:21:06 | 显示全部楼层
ywsh211 发表于 2023-4-16 12:10
其实我自己搞了2种,不太可能都搞反了
其实你就是搞反了!
发表于 2023-4-16 14:45:20 | 显示全部楼层
限流电阻阻值太大,电流太小了,都微安级别了,不足以点亮LED。
发表于 2023-4-16 15:10:18 | 显示全部楼层
我也觉得是搞反了
发表于 2023-4-16 15:55:11 | 显示全部楼层
可能人家的是高亮,你的是普亮……
 楼主| 发表于 2023-4-16 18:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是电流问题,后来我发现居然是LED发光二极管坏了
 楼主| 发表于 2023-4-16 18:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟们,后来我排查发现是发光二极管LED灯坏掉了。晕死!低级错误!替换上红光LED发光二极管是可以的,但是白光发光二极管目前没试,过几天买过来再试。
发表于 2023-4-16 19:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流太小了
 楼主| 发表于 2023-4-16 20:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联方案:十之九八将两个 ...
其实是2个二极管都坏掉了
发表于 2023-4-16 20:23:54 | 显示全部楼层
极性方向搞错啦吧?
发表于 2023-4-16 20:27:34 | 显示全部楼层
4.4兆欧,阻值太大了,换个200K~500K的试试。
GMT+8, 2025-5-22 23:09 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
