查看: 2668|回复: 26
[乐器] 在闲鱼上高价收了个罗兰DP-10延音踏板,结果是坏的
发表于 2023-4-17 11:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    孩子以前用的电钢琴是卡西欧PX358,用了差不多10年,功能倒是很全,但小孩水平到了一定程度感觉键盘有点跟不上。后来把卡西欧卖掉了,买了台罗兰的FP18,当时觉得反正三踏板小孩也不会用,就买了单踏板的配置。到货后小孩反映说键盘手感什么的都不错,就是踏板非常不好用,单踏板的配置是简易的dp-2踏板,放在地上很容易走位,行程很小而且没有半踏功能,踩下去就是最大延音效果。仔细一琢磨才发现,那个DP-2踏板就是个开关,当然没有半踏功能。真后悔当初没有买全功能的配置,三踏板没有单卖的,要买只能连琴架一起买,要比当初连琴一起买贵得多。查了一下,发现罗兰有个DP-10踏板支持半踏功能,但新货要三百左右也挺贵。最后在闲鱼上找到一个要价150的旧货,讲价后130成交,但要求快递费到付,卖家承诺功能正常。付款当天卖家就发货,第二天就收到货,成色很旧,内外都很脏。试机发现延音功能不正常,时有时无,踩下去大概率无效,根本没法用。研究了一番,发现这玩意里面就是个电位器,用万用表测量电阻,确定应该是电位器磨损了,滑动触点严重接触不良。
    发现问题后第一时间联系卖家反映问题,结果卖家装死,一整天都不回复。本来想申请退货,可闲鱼上只能申请退130,到付的13块钱快递费不包括在里面,感觉很亏,同时感觉那个电位器说不定能更换一下,就申请了不退货退款100元。这下卖家不再装死了,很快拒绝了我的退款申请,理由只有两个字“乱说”,但也不跟我进行任何沟通,于是我申请了客服介入。客服介入后卖家很快同意了退款申请,但污蔑我骗货,同时把我给拉黑了。
    随后我拆开踏板,清理一番,发现里面就是电位器和开关,没有其它元器件。电位器是ALPS的,标识是103,但实测总电阻是15k,有点奇怪。在淘宝上买了两个ALPS的10k同型号电位器,换上去发现效果不正常,踏板踩到底只有半踏的效果。显然新买的电位器和原装的电位器特性曲线是不一样的,而踏板的结构决定了电位器的驱动角度范围只占总行程的不到三分之一。解决办法是反复调节电位器的安装角度,一边调一边试,找到合适的位置。
参与人数 3家元 +100 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 10
家睦 + 70
发表于 2023-4-17 15:57:20 | 显示全部楼层
一个电位器 加上些机构就要几大百   这个钱好赚
发表于 2023-4-17 16:10:34 | 显示全部楼层
电位器有两种,线性的和对数比例的,你要看看之前的是那种的
发表于 2023-4-17 16:17:34 | 显示全部楼层
你这应该看下卖家还卖了其他东西吧,如果其他杂七杂八的电子东西一大堆,那肯定那人就是个贩子,专门货场收货,然后倒卖,你说的又旧又脏就是证明,这种卖家哪里有东西试好坏,说好只不过是碰运气想卖高价罢了。
发表于 2023-4-17 16:47:22 | 显示全部楼层
乐器上的东西都贵,尤其是进口的,一个电子琴的外置电源,电子市场电压一样可以兼容的20几,买原装的大几百
发表于 2023-4-17 16:55:35 | 显示全部楼层
等于30块钱买了原价300的问题脚踏板并成功修复
发表于 2023-4-17 17:01:19 | 显示全部楼层
电位器上面有标识的,有些W开头,有的B开头,代号一样的才行。
发表于 2023-4-17 17:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
退款一百不退货楼主也挺黑的,卖家直接退货退款还不用这么亏
发表于 2023-4-17 17:37:39 | 显示全部楼层
估计卖家是知道有问题的。
发表于 2023-4-17 17:53:14 | 显示全部楼层
不看不知到,原来如此。
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:03:51 | 显示全部楼层
这个我研究了,特性曲线正常的有3类,每一类还有不同编号。那家淘宝上卖的10k,有A曲线和B曲线,还有无标识的,对照图片看,原装的那个就是无标识的。
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:04:27 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2023-4-17 16:17
你这应该看下卖家还卖了其他东西吧,如果其他杂七杂八的电子东西一大堆,那肯定那人就是个贩子,专门货场收 ...
没错,卖家卖的东西很多
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:07:17 | 显示全部楼层
卖家那个踏板是坏的,难道真的有人会确认收货?
如果卖家把快递费一起退给我,我退货退款是没问题的,但卖家装死一整天都不回复。总不能他的问题让我损失快递费吧。
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:08:24 | 显示全部楼层
看我贴出的照片,103后面没有标识的,所以我专门买了没有标识的型号。同样规格的有A和B两种标识以及无标识的规格
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:22:10 | 显示全部楼层
其实电子产品都差不多。虽然功能是由电位器实现的,但结构件才是成本的大头,如果产量不大的话,模具费用分摊下来会非常高。
我不明白的是随机配的DP-2踏板怎么会那么垃圾,不但功能不全,脚赶差,还不稳当,踩着踩着就走位了。
发表于 2023-4-18 15:37:58 | 显示全部楼层
确定是电位器不是编码器?
 楼主| 发表于 2023-4-18 17:15:32 | 显示全部楼层
killbag88 发表于 2023-4-18 15:37
确定是电位器不是编码器?
确定。在英语论坛里都说是10k电位器,而且拆开看标识也的确是电位器。
发表于 2023-4-18 22:40:00 | 显示全部楼层
可闲鱼上只能申请退130,到付的13块钱快递费不包括在里面,感觉很亏,同时感觉那个电位器说不定能更换一下,就申请了不退货退款100元。这下卖家不再装死了,很快拒绝了我的退款申请,理由只有两个字“乱说”,但也不跟我进行任何沟通,于是我申请了客服介入。客服介入后卖家很快同意了退款申请,但污蔑我骗货,同时把我给拉黑了---------------------------个人不认可这种做法,你的13元是钱,卖家的100元也是钱啊,这样下来,卖家相当于30元出了机器(快递费13元是给快递的,到不了卖家手上)
电位器磨损,有可能卖家只是简单测试了几下,刚好功能正常,于是就以为机器是功能全部正常
卖家应该当配件机器出,不保好坏,
交易应该设身处地的想,同时,卖家也要保护好自己,这年头,买家也可能不是上帝
个人看法
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:05:09 | 显示全部楼层
前沿led照明 发表于 2023-4-18 22:40
可闲鱼上只能申请退130,到付的13块钱快递费不包括在里面,感觉很亏,同时感觉那个电位器说不定能更换一下 ...
我测试那个踏板,10次有8次完全不起作用,半踏功能是无论如何都试不出来。不支持半踏功能的类似造型踏板淘宝上全新的也就30块钱包邮。
我跟卖家说如果退回快递费我就退货,他马上把我拉黑了,你说这算是什么操作?
换成是你是买家遇到这种情况,你会怎么做?
发表于 2023-4-19 12:51:09 | 显示全部楼层
全部换掉这些机械的电子元器件,就解决了,
GMT+8, 2025-5-21 11:03 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
