查看: 1815|回复: 37
[其他] 最近诸事不顺,百无聊赖,搞个最便宜的编程器玩玩,结果还悲剧了
发表于 2023-4-17 21:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到货就感觉要翻车,脏不拉几的,还有一坨锡,简单试了试,能用就行吧,也没和商家计较,确认收货,结果在实际擦除、查空、写入等等操作,会没规律的掉,断开连接,度娘搜索,B站有个up主并联1117,学着做了,弄完没有仔细观察,直接上电脑,结果不识别了,拔下来仔细一看,有个锡珠连在USB数据脚上了,弄掉锡珠,再插电脑,驱动就是叹号了,可以肯定,驱动没有问题,XP、Win7、Win10都试了,安装串口驱动,能识别个com口,是不是CH341半挂残废了有没有懂得大神,说一下。
另外,没有规律的掉,是供电不足吗?还是这个就有问题?还有这个速度有点慢,有没有速度快一点的,便宜好用的编程器推荐
补充内容 (2023-4-22 11:47):
2023/4/22又买了2个,还是脏不拉几的,总掉可能和散热有关,加个小风扇吹就好了
发表于 2023-4-17 21:29:20 | 显示全部楼层
修复工作都是心情好的时候搞,出现这个情况不一定会烧东西
发表于 2023-4-17 21:33:10 | 显示全部楼层
感觉D+D-短接应该不会损坏啊
 楼主| 发表于 2023-4-17 21:35:40 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-4-17 21:33
感觉D+D-短接应该不会损坏啊
可能点背吧,幸亏笔记本没事
 楼主| 发表于 2023-4-17 21:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 21:42:41 | 显示全部楼层
换瘟7或者XP试试...
发表于 2023-4-17 21:49:04 | 显示全部楼层
兄弟这焊工还要多练啊,维修就是要心细
发表于 2023-4-17 21:53:07 | 显示全部楼层
仔细检查下焊脚吧,最好都加焊一遍,另外说那个通病貌似是真的,可以换个1117上去试试,这东西假货很多
 楼主| 发表于 2023-4-17 21:54:09 | 显示全部楼层
不认真看帖,都试过了
发表于 2023-4-18 00:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个便宜,10块钱左右一个,功能多的编程器越贵
发表于 2023-4-18 01:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是遇到了无理由退货的
 楼主| 发表于 2023-4-18 07:37:52 | 显示全部楼层
还真是,这个能在线烧录,有的速度快的,只能拆下来烧录
发表于 2023-4-18 07:50:03 | 显示全部楼层
串口那个不是就打上了么,都识别出来了你在想什么?
发表于 2023-4-18 07:52:41 | 显示全部楼层
putty设好com3口通信就行了,直刷芯片需要跳线的啊
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:17:15 | 显示全部楼层
编程器软件不识别,连接不了,怎么操作???现在应该是CH341芯片残废了,串口正常,并口废了,实际编程器软件不是用串口模式,另一个模式驱动是叹号
发表于 2023-4-18 08:25:26 | 显示全部楼层
这个不懂,看看热闹
发表于 2023-4-18 08:45:37 | 显示全部楼层
我觉得没规律的掉是电路设计不好,这玩意有功率又不大。
我老早以前买的一个,相当皮实耐用,从来没掉过。
后来甚至还改了闪存1.8V供电也没事。
这芯片也算个特定的单片机电路,电源,复位,晶振电路不好,或许就不稳定了。
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:03:19 | 显示全部楼层
我老早以前买的一个,相当皮实耐用,从来没掉过。 ...
现在能买到的都是土豪金这种了,应该都是一个地方出来的
发表于 2023-4-18 09:12:24 | 显示全部楼层
你这版反面没零件,我这版正面没零件,
我这个用10来年都没事,也就比你的多几个电容,而且3.3V的LDO远离主芯片,多几个滤波电容而已。
所以你参照图片看看好不好加点什么。
我觉得串口没坏,并口应该也没坏,卸载掉驱动重装试试。
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-4-18 09:12
你这版反面没零件,我这版正面没零件,
我这个用10来年都没事,也就比你的多几个电容,而且3.3V的LDO远 ...
三台电脑,三个不同的系统都试过了,一样的叹号
看了几个商家的商品评价也是爱坏,有发来就是坏的,用几次就坏了
GMT+8, 2025-5-11 19:32 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
