| 朋友的电视机,型号是L55M5-AD,屏是华星光电的屏,型号LVU550CSDX E0022,逻辑板型号ST5461D07-1-C-D,主板型号PC790,故障表现为开机无图像,有背光,有声音,联网会有广告播放的声音,主板确定是ok的,于是拆开后盖,断开两个屏边板排线,再测量逻辑板几个点,vin 12.05v,vghf 11.88v,vgl 0v,vcom无,vref无,vdd33 3.27v,vdd18 1.57v,vdd12 1.1v,所以怀疑是逻辑板坏了,网上买了一块,没接屏边板排线,电压都有,vghf也有28.32v,但是接上屏边板,还是无图像,vghf又是11.88v,再断开屏边板排线,几个电压和之前那块逻辑板一样,用胶纸贴住左右两个屏边板的15个脚也是一样。仔细看过左右屏边板,没有腐蚀,cof也完好。 想请教一下,到底是什么问题?是否屏幕内部短路了?按道理,新换的逻辑板,断开两个屏边板排线之后,几个电压应该恢复正常,这个逻辑板好像有记忆一样,还是因为屏短路,逻辑板也保护了?如果是保护,要怎样解除保护,这个逻辑板用的升压ic是RT6943a,网上找不到资料,谢谢!
x本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
