查看: 4317|回复: 109
[焊接] 〘魔改烙铁头〙新方法
发表于 2023-4-19 17:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个烙铁经常泡论坛的都不陌生,因为便宜薅了4个,前几天拿出一个用,烧了一会烙铁头通红,然后就不怎么挂锡了,这炮灰烙铁买新头也浪费,发挥想象力就成这样了(电缆里的铜条)焊头经常更换也不心疼。
试了焊小件(贴片电阻/电容)63%的锡无压力。
M2的螺丝孔固定铜条
参与人数 5家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10
nokia5320 + 10
没良心的 + 20
兔包公 + 20 好方法,弯起来,拆多角芯片可以.
发表于 2023-4-19 18:06:36 | 显示全部楼层
纯铜烙铁头,便宜随便换
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-4-19 18:06
纯铜烙铁头,便宜随便换
正姐,这种电缆铜条可以各种弯,当然不能太长。
发表于 2023-4-19 18:13:53 | 显示全部楼层
纯紫铜的烙铁头,经常磨磨就好用
发表于 2023-4-19 18:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这下用起来是一点也不心疼了
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2023-4-19 18:13
纯紫铜的烙铁头,经常磨磨就好用
关键细,剪刀一剪就行,磨都不用。
废电线多随意剪,就是这么任性:)
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:20:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2023-4-19 18:14
这下用起来是一点也不心疼了
必须的,废电线多就是任性的资本
用时剪刀剪一段,天天用新头
发表于 2023-4-19 18:20:24 | 显示全部楼层
焊不了几下 铜头就腐蚀一个大坑
发表于 2023-4-19 18:24:28 | 显示全部楼层
这是个好办法,在20年前都是这样的
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-4-19 18:24
这是个好办法,在20年前都是这样的
我就见过哪种变压器直接用铜条短路,靠大电流瞬间发热,用时按住开关,不能长时间短路,关键体型笨拙。
发表于 2023-4-19 18:31:40 | 显示全部楼层
这个……为啥你们都喜欢用这种烙铁就不想用T12呢?又不贵
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键它便宜,不薅几把心痒痒。
真正维修,还是要带温控的,不然遇到垃圾PCB板,热失控分分钟掉焊盘。
发表于 2023-4-19 18:41:21 | 显示全部楼层
很好的办法我也用这法是黄铜的不氧化
发表于 2023-4-19 18:43:32 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2023-4-19 18:41
很好的办法我也用这法是黄铜的不氧化
黄铜导热不好,在很久很久以前烙铁头都是紫铜的
发表于 2023-4-19 18:47:26 | 显示全部楼层
纯紫铜的烙铁头,经常磨磨就好用
十多年前见过修家电的老板用的烙铁头就是铜的,亲眼见过焊线点的时候直接在地上磨...
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-4-19 18:47
十多年前见过修家电的老板用的烙铁头就是铜的,亲眼见过焊线点的时候直接在地上磨... ...
现在内热的也有铜头,氧化太快经常磨所以不耐用,还是铜合金的好。
当然垃圾烙铁都是铁头
发表于 2023-4-19 18:58:17 | 显示全部楼层
办法不错,一劳永逸,再也不用买烙铁头了。
发表于 2023-4-19 19:02:10 | 显示全部楼层
这个方便裁切成各种形状
 楼主| 发表于 2023-4-19 19:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊大焊点铜芯露3毫米,我这个露太长只能焊小东西
发表于 2023-4-19 19:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最早的是铜丝加腊烛,比这更原始。
GMT+8, 2025-5-7 11:24 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
