查看: 2945|回复: 39
[电源] 拆修两台400瓦12v电源
发表于 2023-4-19 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前段时间,在超市当电工的老曹告诉我超市换下来的两个12v400瓦电源问我要不要。我说要,他说那你就晚上去超市哪儿一取。于是就有了今天这个帖子。
        收到电源后,发现这款电源是采用风冷式防水电源,和那种工业级防水电源不一样。也没有那种电源尺寸大,反正不要钱,要啥自行车。
        于是拆开电源,发现两个电源基本上都是300v高压电容鼓包,根据维修经验,出现这故障,肯定问题出在散热上,用手拨动风扇,发现一个风扇用手转都很吃力,由此证明我的判断准确。于是开始维修。维修第一个电源的时候,检查发现保险丝没有坏,于是更换了那两个300v 高压电容,然后通电试机,指示灯亮,测量电压正常,但是风扇噪音偏大。紧接着维修第二个电源,通过测量发现,这台电源可就没有那么简单了,测量发现PTC损坏,保险丝已经不通了,根据经验,开关管牺牲,芯片也难保。果然一切按我的预感来了,通往开关管的大限流电阻损坏,开关管损坏,还有一个18v稳压管损坏,不用说,芯片UC3845必坏无疑。将所有损坏的元件更换完成,通电试机,发现12v风扇几乎不转。于是为了长久考虑,将两个电源的风扇全部换新,至此维修结束。
就是这种电源
正面
侧面
板子背面
可恶的这种电源风扇竟然不能注油
电源正面,这是更换好电容的样子
这是维修好的样子,原机芯片3845咱们有,更换了一个3842
准备装壳
电源板初级
这是更换新的风扇
装好外壳,测试
电压精准
装好新风扇和更换好的高压滤波电容
由于是在室内,电源看起来比较新,但是还是有些灰尘,我已经除尘完毕
分享一下我写的字
不知道为什么上传图片会出现什么“upo”一长串的英文提示
参与人数 5家元 +76 收起 理由
zhkrid + 20
亲爱的混蛋 + 20
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
兔包公 + 20 我去~这字写的比打印的还正
发表于 2023-4-19 21:53:14 | 显示全部楼层
买个服务器电源美滋滋
发表于 2023-4-19 21:58:52 | 显示全部楼层
垃圾佬到处捡破烂
发表于 2023-4-19 22:03:08 | 显示全部楼层
我去!楼主的万用表和工作台像是被炮火轰炸过的一样。
发表于 2023-4-19 22:29:56 | 显示全部楼层
你那表别伊拉克成色还差!
发表于 2023-4-19 22:44:57 | 显示全部楼层
这话经典,哈哈哈哈哈
发表于 2023-4-19 23:09:16 | 显示全部楼层
楼主在乌克兰修渣蛋电源
发表于 2023-4-19 23:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主维修技术精湛,字写得忒漂亮。
发表于 2023-4-20 00:12:57 | 显示全部楼层
万用表看着沧桑了一些。
发表于 2023-4-20 05:31:39 | 显示全部楼层
字写得好,可以给我当字帖了
发表于 2023-4-20 07:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看工作台就知道是专业级别
发表于 2023-4-20 07:36:57 | 显示全部楼层
这做工也是真丐啊,省了不少元件。
发表于 2023-4-20 07:52:47 | 显示全部楼层
400w的电源,还可以
发表于 2023-4-20 07:57:37 | 显示全部楼层
这个一般都是led数码屏电源
发表于 2023-4-20 08:36:34 | 显示全部楼层
一看工作台,就知道是维修高手!
发表于 2023-4-20 08:40:09 | 显示全部楼层
字写得忒漂亮。
发表于 2023-4-20 08:41:46 | 显示全部楼层
楼主的技术一流,工具和工作台跟现在的乌克兰差不多
发表于 2023-4-20 08:44:50 | 显示全部楼层
万用表看着沧桑了一些。
发表于 2023-4-20 10:19:42 | 显示全部楼层
电源做工不错
发表于 2023-4-20 10:25:36 | 显示全部楼层
挣钱了该换万用表啦。
GMT+8, 2025-5-15 02:15 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
