查看: 1941|回复: 9
[健康] 进水了,拆个加湿小风扇。
发表于 2023-4-20 14:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
加湿小风扇,小朋友操作失误,进水了,触摸不灵了。
前面:
后面:
电池仓:
充电板:
拆下风扇:
从后面看看里面的控制板:
这控制板暂时不知道怎么拆出来,透明的亚克力水箱,万一大劲,就弄坏了,over.
发表于 2023-4-20 15:51:33 | 显示全部楼层
我也买过一个这种加湿风扇,这个风扇加湿部份没有缺水保护,一旦缺水很容易烧电路板。
没用几次电路板烧了,扔一边了。
发表于 2023-4-20 17:51:53 | 显示全部楼层
这个加湿小风扇太小了吧
发表于 2023-4-20 19:02:23 | 显示全部楼层
叶片和康铭KM693同款,加湿器容器超声波焊接容易漏水。建议买充电风扇和加湿器独立,加湿器放风扇后面,进水不影响风扇。
发表于 2023-4-20 19:38:58 | 显示全部楼层
小风扇挺小巧的
 楼主| 发表于 2023-4-20 20:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-4-20 19:02
叶片和康铭KM693同款,加湿器容器超声波焊接容易漏水。建议买充电风扇和加湿器独立,加湿器放风扇后面,进 ...
厉害,没研究过风扇规格。
这个风扇实际上就是刚刚买来,估计是加完水忘记盖顶上的密封盖。
我拿到时是关机的 ,但电池仓进水了,赶紧把电池拿出来擦干 ,量一下电压还在3.9V.
然后电吹风吹干充电板和电池仓。
之后量了充电板输入输出都没有短路,放进去电池试试。
有那么一会儿,触摸按键开启了风扇,正常转动,控制板里面还有led光效。还换到2档试了试。
后来在关机,开机,led开机闪下灯,任你怎么摸,触摸按键都没有反应了。
发表于 2023-4-20 21:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加湿小风扇看上去还不错
发表于 2023-4-20 21:59:04 | 显示全部楼层
有种说法是超声波加湿器最好用蒸馏水,一个原因是避免形成水垢,可以延长换能器寿命,另一个原因是防止水中的细菌会被雾化到空气中导致所谓的“加湿器肺炎”
发表于 2023-4-20 22:05:08 | 显示全部楼层
还是设计的有问题,没有防潮防水功能
发表于 2023-4-21 08:31:50 | 显示全部楼层
无刷电机的,还不错
GMT+8, 2025-7-24 21:24 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
