查看: 3264|回复: 27
[电源] 网上这种ZB2L3锂电池容量测试仪怎么样?有人用过吗?
发表于 2023-4-20 21:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上这种电池容量测试仪怎么样,有人用过吗?准不准啊,有用过的,给指点一下
发表于 2023-4-20 22:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买过一个带屏幕的,买过数码管的,因为两个测的东西不一样,没法进行比较。但都可以测出来大约容量,带屏幕的肯定要精准一些,因为肯定有写好的程序,数码管的没法断定里面的程序是调校好的还是随便写了一个,要看运气了,有可能买到很精准的,也有可能买到很粗糙的。
发表于 2023-4-20 23:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要买,测不准误差大
发表于 2023-4-21 04:53:17 | 显示全部楼层
ZB型号的话应该是致育电子的产品,他自己说是逐一校准的,仿品肯定没有,不知道两者差距有多少,我觉得正品也不贵,不妨支持以下正版。我买的是ZB2L3-L,小电流版,专门测量纽扣电池的,外形一样,最高电流只有30mA。准不准嘛...反正是没碰到过实测容量比标称高的情况,挺好的东西不知道为啥现在没卖了。
如果只是测一般的锂电池,选择有很多,没必要非这个不可。其实在容量计算上大家都差不多,主要的差别在于大电流的精度,因为大电流时线损比较大,最好选四线测量的产品。还有他用的是数码管,显示和操作上肯定不如液晶屏的,设置什么的比较复杂。
发表于 2023-4-21 05:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个测试容量可以的,业余够用,亲测挺准的
发表于 2023-4-21 08:38:45 | 显示全部楼层
标记一下,等后续
发表于 2023-4-21 09:13:17 | 显示全部楼层
我买的不知道丢那里了
发表于 2023-4-21 09:23:45 | 显示全部楼层
通过放电测容量应该是合理的,准!
发表于 2023-4-21 09:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
购物车躺着 没下手
发表于 2023-4-21 09:26:58 | 显示全部楼层
3块钱可以买.
发表于 2023-4-21 09:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
业余用用,大约知道锂电池还能不能用。
发表于 2023-4-21 09:55:55 | 显示全部楼层
都只能做参考,相对值
发表于 2023-4-21 10:09:40 | 显示全部楼层
不知道咋样
发表于 2023-4-21 11:23:17 | 显示全部楼层
一般用用还是可以的
发表于 2023-4-21 12:23:49 | 显示全部楼层
玩一下就可以
发表于 2023-4-21 12:28:12 | 显示全部楼层
买过,一家发货有前修调,精度还可以。另一家买的完全无法用,测出来的数据完全不对,电流乱七八糟的。
发表于 2023-4-21 15:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议买正版,买过3个还不错
发表于 2023-4-21 15:45:42 | 显示全部楼层
我用的是炬为的。
发表于 2023-4-21 16:11:34 | 显示全部楼层
买过一个不知道是不是正品,测容量还行,就是对供电要求挺高的,用那种500ma充电头带会电压乱跳,1a才正常
发表于 2023-4-21 22:36:55 | 显示全部楼层
我有一个,感觉应该准的,也没当精密仪器用,有个大概就行啦。
GMT+8, 2025-5-9 22:10 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
