查看: 3104|回复: 11
[软件] 破晓PE工具箱(DawnPE)v1.2.7 - 晨云网络出品
发表于 2023-4-21 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方网站:https://chenyunsys.cn/
破晓PE工具箱(DawnPE)是 晨云网络 自制的全能纯净PE工具箱,定位给一线电脑装机员和个人使用。其特点是体积小巧,使用方便,兼容性强。新老机器通吃。欢迎您的下载使用!
软件截图
软件特点
1.该PE制作器是在取得原作者同意的前提下,修改制作器图标而成。在此感谢 雅铭居士 提供软件;
2.本PE分为两部分,分别是11PE/03PE,11PEx64在V1.0.8-V1.1.9 Beta 2为修改无忧 Kuer 大师作品,V1.2.0开始使用WinpeMaker构建,均有声网,适合新机型;03PEx86 修改自无忧 我心如水 大佬作品,无声网,适合古董机型;
3.本PE现已全面支持Ventoy启动,您只需下载后解压,先使用Ventoy制作器制作,再找到PE文件夹内的ISO文件,复制到您的Ventoy启动盘即可;
4.集成网卡驱动和谷歌Chrome浏览器,PE冲浪娱乐不再是问题;
5.集成CI备份还原和Yukaidi装机大师,提高装机成功率;
6.集成DG和傲梅两款分区工具,更多分区选择;
7.集成PotPlayer视频播放器,PE看视频不是梦;
8.集成迅雷下载软件,适应不同场景的下载需求;
9.集成UEFI/BIOS双引导修复,不惧引导丢失;
10.还有CPU-Z,HDTune等多款使用软件等您体验。
更新日志
--V1.2.7-20230415
1.回退 11PE 为 10PE,内核更稳定,兼容性更佳(感谢 @kuer 提供内核)
2.替换 10PE 应用商店 为 HPM插件市场(感谢 @VirtualHotBar 提供软件)
3.调整 开始菜单布局设置 及 桌面壁纸,美化部分细节
4.更新 部分内置网卡驱动 及 外置驱动安装程序 DrvIndex(感谢 @lightning 提供软件)
5.修复 其他未列出的细节问题
下载地址
本地下载        飞书云        123网盘
发表于 2023-4-21 11:28:09 | 显示全部楼层
PE就很迷,有个上古工控机硬盘4G,要装XP
我用优启通进就蓝屏,显卡驱动有问题。
我用老毛桃就报错,什么NTDETECT丢失
最后用微PE一次搞定,现在是微PE的粉丝了
发表于 2023-4-21 11:37:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载来使用感受一下
发表于 2023-4-21 11:53:10 | 显示全部楼层
微PE很好了,PE有一个就行
发表于 2023-4-21 12:50:08 | 显示全部楼层
用了好几年的冰封U启动,回不去了
发表于 2023-4-21 13:28:20 | 显示全部楼层
这个pe没有广告吧?
发表于 2023-4-21 13:32:08 | 显示全部楼层
好东西试用一下,先上虚拟机
发表于 2023-4-21 13:33:08 | 显示全部楼层
网站现在不行了,更新一下
发表于 2023-4-21 14:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大白菜用很久了
发表于 2023-4-22 20:17:07 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2023-4-23 18:22:43 | 显示全部楼层
下载试用后,果断放弃冰封U启动,楼主这个不错。主要是冰封在11代以上的笔记本上,触摸板不能用,分辨率识别异常,楼主这个PE就没有这个问题。
当然有个小建议,对我个人来说,我喜欢进入PE就运行桌面显示硬件信息的那个小程序,很直观的一眼就能看到硬件配置。
GMT+8, 2025-7-23 10:40 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
